查看: 5509|回复: 22
超大功率脉冲激光咨询
发表于 2009-7-2 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果单脉冲要到60~80J,脉宽也是在10ns左右,而且重复频率在4~6Hz,这种东西怎么玩?还有输出光斑直径小于10mm。
发表于 2009-7-2 19:03:41 | 显示全部楼层
这样的输出只能用MOPA结构实现
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:24:50 | 显示全部楼层
这样的输出只能用MOPA结构实现
dabaorabbit 发表于 2009-7-2 19:03
用激光合束可以吗?用3到4束激光合在一起,或许可以吧。不太知道,有高人指点一下最好了。
 楼主| 发表于 2009-7-6 10:03:47 | 显示全部楼层
还是用MOPA比较现实,相干合成这技术炒了好多年了,至今也没有实用,比较玄乎
totio 发表于 2009-7-3 14:23
能给一些具体的资料和介绍吗?只是听说,不是很清楚。
发表于 2009-7-6 10:09:37 | 显示全部楼层
用来打瞎传感器应该不错吧。卫星啦,飞机啦,光雷达啥的
发表于 2009-7-6 10:29:11 | 显示全部楼层
没见过!
可能也不好弄吧!那么大能量,还要求重频几赫兹,难度有点大!mopa,都不一定行啊!
mopa+偏振合成不知道可不可行?
 楼主| 发表于 2009-7-7 09:31:06 | 显示全部楼层
偏振合成应该是必须的,但是是否用MOPA不确定,哪位大侠能把MOPA仔细说说啊?
发表于 2009-7-7 12:38:13 | 显示全部楼层
你这东西想把天打个孔啊!呵呵!
理论是可以实现,但现实那种种材料能承受60j呢,而且你的脉宽也是在10ns左右,而且重复频率在4~6Hz,就是一个准连续了!
我弄过5~10J 的,脉宽也是在15ns左右,而且重复频率在4~6Hz!
 楼主| 发表于 2009-7-8 09:41:04 | 显示全部楼层
但是这个东西确实有实际用途,而且很重要,只是不好明说而已。如果大家谁有办法,可以一起商量如何合作的事情。
发表于 2009-7-8 11:31:56 | 显示全部楼层
脉冲LD 发表于 2009-7-8 09:41
你们的大功率,超快在国内怎么说也是领先了啊。
发表于 2009-7-8 13:53:58 | 显示全部楼层
固体热容加MOPA结构,不过你的频率有点高了点,但是可以多级固体热容加MOPA结构使本振级轮流工作。然后放大。
 楼主| 发表于 2009-7-9 11:42:05 | 显示全部楼层
EinsteinDirac 发表于 2009-7-8 13:53
考虑过这种方案,同时也考虑过放大级轮流工作,但是都在讨论阶段,不确认可行性有多少。
