查看: 9970|回复: 12
FDS1和NPH2材质加工
发表于 2009-7-2 23:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在此请教。
现在FDS1的高折射率材质用的越来越多了,就是那个ND=1.92286的。这个材质FA224,可是我加工起来好象比FA400的FCD1还难,各位有什么好的方法能否介绍一下。比如用什么钻粒,抛光粉、浓度等。多谢!
 楼主| 发表于 2009-7-3 00:00:58 | 显示全部楼层
NPH2好象又比FDS1难加工一些。一个是ohrar,一个是hoya
发表于 2009-7-3 12:19:32 | 显示全部楼层
我还没做过这么软的材料,截至目前我遇到的较软材料镜片,一般先考虑放大尺寸余量和加工流转中做好防护这两个方面,毕竟材料软并不一定化学稳定性非常差,注意做好工序间流转的清洁工作也是很必要的一个方面。个人感觉表面疵病情况和抛光粉种类、浓度虽有一定关系但主要还是清洁问题。
发表于 2009-7-5 14:06:50 | 显示全部楼层
钻石粒; 一道 HYM21S1500#  二道HYR707S1800#
867504446@163.com
发表于 2009-7-6 17:21:04 | 显示全部楼层
很好做呀!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-9 09:31:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位.我这个镜片外观要求很高.
zdq8888 :您说的钻粒是哪家的?一道二道切削量有多少?要用什么冷却液配合效果好呢?
wangxk508 :能否详细说一下?抛光粉有用哪种呢?浓度等加工条件有什么要求吗?
谢谢!
发表于 2009-7-9 14:47:32 | 显示全部楼层
6# 4321
是透镜还是棱镜?
发表于 2009-7-9 15:03:51 | 显示全部楼层
6# 4321
南阳高新区浩义光学辅材有限公司
电话:0377-63277699        传真:0377-63277998
地址:南阳高新技术开发区
金刚石丸片使用方法说明
一.金刚石丸片使用条件
金属结合剂
压力             300---500g/cm2
转速             1000---2000rpm
加工时间         10---20sec
磨削量           0.06---0.08mm
树脂结合剂
压力             200---400g/cm2
转速             1000---2000rpm
加工时间         15---25sec
磨削量           0.01---0.015mm
二.金刚石丸片优点
1.切削力好,自锐性好,无钝化现象,能明显的降低修模次数,延长使用寿命
2.使用过程中,下丝量稳定,外观保持完好,适合批量定时加工要求。
三.常用牌号
序号        产品代号        磨耗度范围        使用特点        用途
1        HYR2        65---130        切削力强        树脂,二道
2        HYR3        75---150        面形好,切削好        树脂,二道
3        HYR7        100---180        面形好,面精度好        树脂,二道
4        HYR707        130---220        切削力强        树脂,二道
5        HYR30        70---200        切削力强,适合大径玻璃        树脂,二道
6        HYR465        240---410        软材质        树脂,二道
7        HYM10        80---150        适合含氟材质        金属,一道
8        HYM20        80---180        寿命长        金属,一道
9        HYM21        150---240        适合软材质        金属,一道
10        HYM22        100---300        切削力强        金属,一道
11        HYM232        65---130        切削力强        金属,一道
12        HYM24        70---200        通用性好        金属,一道
13        HYM26        160---320        稳定        金属,一道
14        HYM28        70---150        耐磨        金属,一道
15        HYM30        70---150        耐磨        金属,一道
发表于 2009-7-9 15:19:24 | 显示全部楼层
8# zdq8888
我公司引进日本技术生产各种规格的金属丸片,总型,树脂丸片总型,具有切削力强,光圈稳定,针对不同的玻璃配比不同的结合剂,能达到你所要求的效果,欢迎来电索样,愿真诚合作!
我公司生产的冷却液使用方便,自锐性好,渗透性强,加工效率高,表面光洁度好等特点,且不损害皮肤,对环境无污染,对机床设备不锈蚀。
 楼主| 发表于 2009-7-11 10:01:28 | 显示全部楼层
wangxk508:是透镜
谢谢!
发表于 2009-7-11 10:58:16 | 显示全部楼层
10# 4321
QQ:158870634
发表于 2009-7-12 21:52:48 | 显示全部楼层
