楼主: Leelaser
LD模块烧毁的问题
发表于 2009-7-8 15:12:26 | 显示全部楼层
靠!基态的吧!那玩意很烂!搞的现在半导体很便宜卖都不好卖了!
发表于 2009-7-9 08:36:00 | 显示全部楼层
机台的模块确实经常烧坏,我们实验室的经常返修!
发表于 2009-7-9 11:31:59 | 显示全部楼层
坚决抵制低价低质的产品。把行业都搞乱了。
发表于 2009-7-10 10:26:35 | 显示全部楼层
1、恒压恒流源的电流保护引起的,电流超限,电压下降,增大恒压恒流源电流设定值,即可。
2、也有可能是你的激光器本身的散热不好,而且你又为了提高功率,增大电流,导致激光器温度过高,以至于烧坏激光器。
3、还有就是检查你的电源,是否有浪涌和纹波,如果纹波过大,会导致制冷器的工作效率低,也会导致模块的损坏。
发表于 2009-7-10 17:18:35 | 显示全部楼层
jitai 的用的还可以.haite的感觉还要差点.
很多都只能当实验品来用.
发表于 2009-7-11 11:02:27 | 显示全部楼层
[quote]50W水冷的LD模块对防静电要求高吗?我的LD模块总烧毁(正常工作时),往上调电流的时候突然发现电源的电压下降由原来的17V降到15.5V,模块功率下降,按道理说不应该存在静电问题啊,只有LD开路的时候才需要防静电啊, ...
      静电打坏的可能性不大,根据你说的电源电压来看,你用的模块应该是有多个小功率LD串联,并将光功率耦合到一起的。这种模块本身可能相对不那么稳定。一般造成LD瞬间损坏的主要原因是电源。不知道你用的电源有没有在输出端口反向并接大功率肖特基二极管,如果没有的话,LD很容易受到反向放电的损伤。这样的放电用示波器是可以看到的。另外正向的大电流(超出额定电流2倍以上)也会瞬间损毁模块,这不是静电或其他外部干扰直接形成的,绝对是电源本身产生的。是电流源核心控制几件瞬间失控引起的,引起失控的原因包括LD引线接触不良等。所以,严格、稳定、可靠的限流措施十分重要。激光电源很少做到热插拔的,在基本上限流能力都不怎么到位。
发表于 2009-7-22 17:03:35 | 显示全部楼层
这么不小心,下次悠着点,烧的都是"钱"啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-7-22 17:04:30 | 显示全部楼层
[color=Blue]呵呵呵呵呵额呵呵呵呵
发表于 2009-7-23 08:26:34 | 显示全部楼层
我想一定是操作的问题,或者电路的问题.
北京某公司的东西业界反映还可以,不至于这样容易坏.
多从自身找找原因.
发表于 2009-7-23 08:27:51 | 显示全部楼层
我想一定是操作的问题,或者电路的问题.
多从自身找找原因.
发表于 2009-7-23 08:34:34 | 显示全部楼层
基泰的东西不是很好,不过也不会有那么差劲。基态的东西毕竟那么多人在用。
发表于 2009-7-23 09:21:05 | 显示全部楼层
做个保护电路,放在模块中起保护作用,还有的时候损坏是因为腔体内开缝开的大了,反射出来的光把Bar条烧了
