查看: 4203|回复: 3
请问,DWDM中的插入损耗是什么意思?
发表于 2009-7-5 16:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个插入损耗是什么意思,具体是怎么定义的?请前辈指教
还有句话“DWDM滤光片的半宽度即3db处的带宽”也不理解
发表于 2010-7-30 11:47:20 | 显示全部楼层
科技名词定义
中文名称:插入损耗 英文名称:insertion loss 定义:将某些器件或分支电路(滤波器、阻抗匹配器等)加进某一电路时,能量或增益的损耗。 所属学科: 通信科技(一级学科) ;通信原理与基本技术(二级学科)
本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
  插入损耗指在传输系统的某处由于元件或器件的插入而发生的负载功率的损耗,它表示为该元件或器件插入前负载上所接收到的功率与插入后同一负载上所接收到的功率以分贝为单位的比值。
1..插入损耗是指发射机与接收机之间,插入电缆或元件产生的信号损耗,通常指衰减。插入损耗以接收信号电平的对应分贝(dB)来表示。 2..插入损耗多指功率方面的损失,衰减是指信号电压的幅度相对测量插入损耗的电路原信号幅度的变小。譬如对一个理想无损耗的变压器,原传输线变压器的插入损耗关系曲线副理想变压器无损耗,即插入损耗为零。插入损耗的概念一般用在滤波器中,表示使用了该滤波器和没使用前信号功率的损失。   通道的插入损耗是指输出端口的输出光功率与输入端口输入光功率之比,以dB为单位。插入损耗与输入波长有关,也与开关状态有关。定义为:IL=-10log(Po/Pi)
式中:
Pi—→输入到输入端口的光功率, 单位为mw;
Po—→从输出端口接收到的光功率,单位为mw。
对于OLP,具体分为发送端插入损耗和接收端插入损耗。
发表于 2010-7-30 11:48:10 | 显示全部楼层
一种体吸收凝胶全息衍射光栅(VPHG),不同于传统凹凸光栅,是通过凝胶层折射率周期性变化对人射光进行调制,完成分光。
      VPHG可以应用在波分复用器件上,具有高色散、高效率(>95%)、高带宽、低插入能耗,低PDL(<0.2dB),高稳定性,在C、S、L波段平坦响应等优良特性。
VPH凝胶全息衍射光栅在DWDM中应用.pdf
286.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2010-10-22 08:22:32 | 显示全部楼层
楼上的哥们好像这个发了好多了!
