查看: 8936|回复: 28
大族OR泰德机?
发表于 2009-7-7 13:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人想购买光纤20W的激光打标机,现在在大族跟泰德做比较,大族价格也比较优惠,但是就是担心大族公司在发生故障什么的反应速度比较慢;泰德呢相对给的服务比较好。因为是激光行业的菜鸟,所以想请教高手们,哪家的机器会更好些呢?用过的都来说说。
另外,泰德说他们家的是英国原装进口的SPI激光器,大族是德国产的IPG激光器,问问这2种哪种会更好些?我买机器最重要是需要什么参数?跪谢!!
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:29:36 | 显示全部楼层
别看帖不回帖啊,亲爱的兄弟姐妹,知道的说说吧谢了
发表于 2009-7-7 15:24:46 | 显示全部楼层
泰德好像是大族控股了吧,而且打标机无所谓谁的了,非常简单,都能达到使用要求。
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,釹玻璃,
铒玻璃,KTP, LBO, KD*P, Nd:YVO4, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
http:www.yagcrystal.com
地址: 成都锦江区锦华路一段8号万达广场11B1901
 楼主| 发表于 2009-7-7 16:03:47 | 显示全部楼层
英国的SPI激光器跟德国IPG激光器哪个会更好些?都带光隔离器
不过泰德说他们的调频范围为1-500KHZ
内行的帮忙参考下啊
谢谢zjj 的回帖
发表于 2009-7-7 17:29:10 | 显示全部楼层
看你是要打什么产品了,然后再看他们的机器三大件配置(激光器,振镜,板卡和软件),然后再看他们的工艺.
光纤机这种比YAG还简单的,实在不行自己装一台算了
发表于 2009-7-7 17:40:16 | 显示全部楼层
SPI的好像是MOPA结构的,脉宽较短,峰值功率较高。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:50:25 | 显示全部楼层
脉宽较短,峰值功率较高?
这个表示好还是不好呢“再也不能这样 ”
我主要是要做手机壳的,激光器大族用德国的IPG,泰德用英国SPI(英国产SPI激光器调频范围为1-500KHZ);振镜都用德国的Scanlab,大族的软件是大族激光固体标记控制软件V5.1,泰德也是自己公司设计的软件!
各位大侠,怎么选择啊?
发表于 2009-7-7 22:36:27 | 显示全部楼层
其实标记控制软件每家都差不多,而光纤机其实中国大部分公司都用IPG 或SPI光纤, 核心部件都是一样,只是外壳及标记控制软件不同,你只要看价格那一间便宜,售后服務好,维修价格平就OK,你问一下嘉泰,华天世纪或奧华激光,他们都不差,用的都是同样的零件,可以货比三家,畢竟要20多万,不是便宜的,
你也可以考慮买半導体端面激光打标机,速度可以比得上光纤机,光纤机坏了就要換光纤,要10多万,加上不能打曲面, 半導体端面的模块就可以重新封裝使用,你可以看一下星辰激光的半導体端面激光机
 楼主| 发表于 2009-7-8 09:29:18 | 显示全部楼层
我们已经有产品了,关系到质量跟速度,我们肯定是考虑光纤机的
而且第一台是试样,陆续也要增加2到3台
对于我们完全不懂的外行来说,很希望第一步选择是正确的
所以谢谢筒子们的解答,希望听到更多的分析,谢谢你们
发表于 2009-7-8 10:45:25 | 显示全部楼层
我公司也做光纤激光打标机,三大件:IPG激光器、Scanlab振镜、SAMlight打标软件,带有特殊光隔。具体您可以到我公司网站看下。www.szxuankun.com
发表于 2009-7-8 11:18:58 | 显示全部楼层
脉宽较短,峰值功率较高?
这个表示好还是不好呢“再也不能这样 ”
我主要是要做手机壳的,激光器大族用德国的IPG,泰德用英国SPI(英国产SPI激光器调频范围为1-500KHZ);振镜都用德国的Scanlab,大族的软件是大族 ...
shellring 发表于 2009-7-7 21:50
对于大多数应用,脉宽较短,峰值功率较高有好处。
说到做手机壳打标,我们曾帮一些客户做过,一些样品,他们试了好多种激光器,包括光纤激光器,就是打不白。用我们的激光器一试,那是白花花的。峰值功率高啊。
发表于 2009-7-8 11:40:01 | 显示全部楼层
我公司自主研发的声光调Q端面泵浦激光器,采用独特的端面泵浦技术和
  高效YVO4晶体,具备优秀的激光光束质量,适合更精细、精度更高的标记要求。
本产品采用新型的折叠腔,从而减小了热透镜效应,确保了激光器的基模输出,并
增加了光输出的稳定性。可电话联系我13307122568
