2009-7-8 11:41:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1. 概述
利用三原色传感测量亮度和对比度。
2. 成功案例
1)低成本颜色测量
2)色度计(测量和校正屏幕)
3)照明校准(视频放映及液晶背投)
4)彩色光源控制
5)LED等微小发光体的辉度、色度测量
6) 钨丝灯、荧光灯的辉度、色度测量
7) 楼面墙壁、表面刚喷涂完而不便触及的物体的表面颜色测量
8) 形状复杂的部位、从卫生等角度上不能接触的物体表面的颜色测量
9) 交通信号灯的辉度、色度测量
10) 彩色电视机的辉度、色度测量
11) 黑白电视的辉度测量
12) 电视投影器的辉度、色度  测量
3. 关键器件简介
1) 功能
MTCSiCT整体真彩色传感器-TO39是由采用了特种针脚硅技术的19×3高灵敏度光电管组合而成,从其结构上看是一个直径为2.0mm的六角形矩阵结构。
特别设计的Si-PIN光电二级管可以让信号频率达到MHz级别。每个光电管都采用了附加结构,以便于降低光电管之间的串话干扰。
为了提高光电管的颜色感应范围,特别采用了电介质光谱滤波的方式对其进行了敏化处理,使之更好的满足CIE色彩标准的色彩空间。
2) 应用
质量控制
生产监测
制造控制
色彩标记检测
色彩测量
3)特点
由于采用了电介质滤波,色彩传感器具有很好的光学性质,如:
较高的光电转化能力
较低的滤波老化
高温稳定性
减少串话干扰
小体积(表面直径2.0mm)
光学几何系运用DIN 5033 Tei17光学系统进行色彩测量的时候有很好的三刺激值干涉滤波
符合RoHS-conform标准
深圳市威睿晶科电子有限公司新推出综合模拟/数字的光电传感器,这些传感器不含铅,完全符合DIN 5033标准下的三色刺激数值(tri-stimulus value)功能。具有比TCS230更高的动态频率和更好的稳定性;这些传感器有3个环形的硅光电二极管集成在一起(具有紫外增强的效果),每个单个的硅光电二极管都有自己的滤光片,它具有体积小,灵敏度高的特点,而且因为其采用了环形的排列,适合于光纤耦合,这些传感器提供TO5和SOP8透明塑料或者玻璃封装;并且这种颜色探测器配有相应的多通道放大器;详细信息请参考网站 http://www.valueplus2.com/shownews.asp?id=99
更多信息欢迎查看我们公司的网站www.valueplus2.com
深圳
地址 深圳市福田区福强路1045号深荣大厦13B2室
电话 +86-0755-83842919, 83842900, 83842901
传真 +86-0755-83842920
邮箱 claud_sun@valueplus2.com
联系人 孙先生
网址 www.valueplus2.com
