查看: 3230|回复: 3
懂ZnSe材料的进来,帮忙看下,谢谢
发表于 2009-7-9 10:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这给客户做了一个ZnSe材料的 菲涅尔棱体推迟片,相当于带宽比较大的消色差波片。
但是这一个做出来的效果不理想,现在怀疑是不是材料的吸收导致检测结果有误。我想知道下ZnSe材料在2um~15um之间吸收大吗?或者这个波段有哪个地方是吸收比较严重的?ZnSe材料折射率均匀吗?
知道的帮忙回答下,谢谢
发表于 2009-7-9 13:36:35 | 显示全部楼层
CVD 的ZnSe在2~15um基本没有吸收。但是ZnSe的折射率2.3665~2.4437;延迟精度估计也就是L/20左右。
材料本身的性质肯定是关键限制点。另外角度公差、平行度的影响也不小,可以查查原因哈~~
发表于 2009-7-9 14:09:13 | 显示全部楼层
除了材料的均匀性外,工艺精度也要保证,比如采用光胶技术将公差控制在1um一下,角度控制在秒级等等。
 楼主| 发表于 2009-7-9 17:04:32 | 显示全部楼层
多谢两位.
本来设计的延迟角度应该是270度左右,但是测量的结果如下:
2um-4um: 135度到180度
4um-10um:180度-0度.
我觉得这个变化范围太大了,有点不可思议.因为棱体的角度是52度左右的,这么大的角度下, 相位延迟曲线应该要比较平直才对,不可能变化这么大.
棱体平行度和角度公差可能比较大,但是会造成相位偏离这么多吗?
