查看: 8807|回复: 18
请教什么是激光器的线宽
发表于 2009-7-9 17:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教什么是激光器的线宽,怎么计算?谢谢大家
 楼主| 发表于 2009-7-9 17:27:29 | 显示全部楼层
那些激光器上标的10MHz,5MHz等是怎么算出来的?
发表于 2009-7-13 22:01:39 | 显示全部楼层
怎么没人回答,本人也很想学习一下
 楼主| 发表于 2009-7-17 09:50:50 | 显示全部楼层
没人理我呢,再顶..................
发表于 2009-7-20 08:41:25 | 显示全部楼层
激光虽然"单色性"好,但也有一定的"谱线宽度".例如,一个绿光激光器,可能波长覆盖了532.03--532.07nm.这样他的谱线展宽就为0.04nm.
如果要求线宽很小,一般选用"单频率"或"单纵模"激光器,象532nm单频激光器的线宽只有0.00001nm以内.  做相干测量\全息等应用都要用这种激光器.
有机会看看 www.cnilaser.com 上的单频激光器,就了解不少了.
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
litwei + 5
查看全部评分
发表于 2009-7-20 13:24:35 | 显示全部楼层
如果要求线宽很小,一般选用"单频率"或"单纵模"激光器,象532nm单频激光器的线宽只有0 ...
laserfan 发表于 2009-7-20 08:41
楼上的解释很全面,测量的话可以用光谱仪。
我知道长春新产业做单频很不错,但不知道他们是否提供测量服务。
发表于 2009-7-20 16:02:31 | 显示全部楼层
线宽可以用频率表示也可以用波长表示:
根据公式              c=入v      (不好意思凑合看吧)
波长和频率是相互关联的,把其中的一个参数除到等号另一边然后两边作微分就可以得到波长线宽和频率线宽的关系了。
补充:记得线宽没有负值,微分时要加绝对值
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
litwei + 5
查看全部评分
发表于 2009-7-20 16:04:16 | 显示全部楼层
此外LZ说的10MHZ应该是DFB激光器,如此窄的线宽我也不知道如何测量,不知道现有的光谱仪有没有这么高的分辨率
发表于 2009-7-21 09:51:58 | 显示全部楼层
光谱仪分辨率没那么高的,测不出单色光线宽来。要用射频频谱仪
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
litwei + 5
查看全部评分
发表于 2009-7-21 10:45:15 | 显示全部楼层
eastthree 发表于 2009-7-21 09:51
谢谢,长知识了!
发表于 2009-7-21 14:53:49 | 显示全部楼层
恩,学习了!!!!!!
发表于 2009-8-17 17:39:52 | 显示全部楼层
确切地说,要采用外差的方法,测量外差后中频信号(电信号)的频谱。
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
litwei + 5
查看全部评分
