查看: 3179|回复: 1
请高人指点光斑经过透镜的高斯变换和几何光学计算的结果差别怎么这么大?
发表于 2009-7-15 03:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个NA为0.075模场直径为25微米的光纤出射光(波长为0.532微米),如果让它位于焦距F为18mm的透镜焦点处,出射的光斑大小多少?
如果用几何光学,出射光是平行光束,则大小为2F*NA=2.7mm
如果用高斯计算,w=波长*F/PI/W0=0.532*18/3.14/25=0.12mm
差别怎么这么大?
请高人指点!!!
发表于 2009-10-23 10:15:53 | 显示全部楼层
你计算的高斯光束:w=波长*F/PI/W0=0.532*18/3.14/25=0.12mm3
这个出射光斑是在哪个位置的?
