查看: 4861|回复: 10
关于激光打标机的辐射问题
发表于 2009-7-16 18:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,
谁能告诉我一下光纤激光打标激光(激光器为IPG和SPI/德国Scanlab-Cu10扫描头/Scaps Samlight打标卡加软件/电脑)有多大辐射,一个未婚男子,操作这种机十年会怎么样。一个孕妇,能操作这种机多久,会怎么样。
灯泵打标机和半导体打标机分别对人体的辐射又有多大
实望是真实的回答,
知道他的副作用,自己有个底会好一些,身体是革命的本钱嘛,
想了解的人帮忙顶起来
谢谢
发表于 2009-7-17 08:05:27 | 显示全部楼层
我觉得激光作用在被标记物上产生的粉尘和有害气体对身体的危害可能比激光打标机本身的辐射危害来的大些吧。
发表于 2009-7-17 08:47:13 | 显示全部楼层
打标机会有辐射?单纯的光而已么?它的辐射应该不会比太阳大吧
发表于 2009-7-19 17:12:38 | 显示全部楼层
辐射肯定是有的,四类激光器嘛,至于危害肯定是多方面的,要是灯泵的,可能那个电磁辐射要多些,放电时电极两端由于高压大电流,可能产生一点臭氧,光是比太阳都亮十万亿倍的光,肯定会有电磁扰动啊,所以要防护好啊,这个在国外是有严格从业要求的,防护措施也十分严格!
发表于 2009-7-21 10:19:44 | 显示全部楼层
到底有没有具体权威的说法啊
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:06:34 | 显示全部楼层
谁能给个回答:
关天光波长多少范围内是对人体有害的,金属激光波长是1064UM。
发表于 2009-7-21 15:02:37 | 显示全部楼层
哦,灯泵的肯定有,半导体泵浦的光辐射和电器辐射都可以忽略,比如说我们的激光器通过欧洲电器的CE认证,就说明电器辐射对人体是无害的。楼上说的对,灯泵发出的紫外波段光以及高压放电时的电器辐射都是很大的,那个的确对人体不好。1064nm是近红外光,对人体无害,这个波段的光还用来做医疗设备呢。
发表于 2009-7-21 17:15:04 | 显示全部楼层
激光设备,除了保护眼睛免受激光直射伤害外,其他辐射还应该是电磁辐射吧;至于楼主所讲的孕妇,肯定的少使用电子产品啊。
Nd:YAG 、 Nd 、 Ce:YAG , Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+ : YAG, 釹玻璃 , 铒玻璃 ,KTP, LBO, KD*P, Nd:YVO4, sapphire, X/K-lamp. 聚光腔、雪崩管、偏振片、 1064/1570/2940 系列镜片、冷却液 成都新源汇博光电科技有限公司 电话 : 028-66873008   jianjunzhang@vip.sina.com
发表于 2009-7-21 22:32:02 | 显示全部楼层
整体上讲是没有辐射的.
但要注意:
1. 激光器本身都是四类的.也就是说,激光的功率都是比较高的.在使用的过程中,避免激光直射或反射到身体上,尤其是眼睛里.
2.不同的加工对象可能会有不同的危害,比如硅片,CST都是有有毒的.在加工这类东西时要做好抽尘及自身的防护.
3.强调一点,一定要保护好眼睛.强烈要求戴防护眼睛.
发表于 2009-7-21 22:33:42 | 显示全部楼层
工艺人员有很深的体会了.
发表于 2009-7-24 13:11:58 | 显示全部楼层
最好别长期操作!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
