[ AADDD辑 ]
1.真空蒸发镀膜:利用热蒸发器的真空镀膜机生产镀膜玻璃,因整体生产是断续进行的,清洗后的部分玻璃常常需在车间中等待一段时间后方可进行镀膜室镀膜,此时,玻璃会受到二次污染,致使被污染部分镀上的膜层易脱落,膜层的均匀性差,易有彩虹色差及反射率偏高,并且玻璃只镀一层膜,极易在空气中变色且不能生产大规格玻璃。因此,建设部作出明确规定,此类镀膜玻璃不易作幕墙玻璃。在国内可看到许多大厦的幕墙玻璃出现每块玻璃四周发白,中间发黑,斑斑剥剥都是由于错误地选择了这种镀膜玻璃引起的 。当然这类玻璃价格低廉一般在80元~100元/m2就可买到。个别装饰公司为牟暴利选择此类玻璃坑骗用户。
2.真空磁控阴极溅射法:平板玻璃在具有高真空的真空腔体内,处在负电压的两极间的工作气体正离子在正交电磁场的作用下飞向阴极,在很短的阴极位降区内获得很大的能量去迅速轰击靶材,从而使阴极(靶材)原子飞向玻璃基片--玻璃沉积膜层,溅射出的二次电子(此过程称γ过程)在电磁场作用下按旋轮线运动参与碰撞电离,蟹衍载流子,这样就能源源不断地轰击阴极,提供足够数量的正离子,形成的等离子区使持续辉光放电,其可以一次完成多层镀膜,有着极好的膜层均匀性,卓越的边缘复盖和良好的附着力。这里特别要提到的是德国"LH"公司生产的镀膜机,有着优于和区别于其它真空磁控溅射镀膜机的地方是:它的平面磁控靶上的磁场是由环形永久磁铁产生的,可将半园环形永久磁铁看成是无限T微扇柱状磁铁的组合 。所以,其相应点磁标势较稳定,才能生产出均匀牢固的镀膜层。
3.溶液凝胶法:也称双面镀膜浸渍法,镀膜方法是将玻璃浸渍在化学溶液中,在玻璃表面形成一层薄膜,此化学膜层粘附在玻璃之表面上,膜厚可通过50%的入射线,其余反射掉,吸收光线很少。这种镀膜玻璃的色泽单调、透光率大,大面积玻璃膜层不均匀,不适宜作幕墙玻璃。
4.粉沫热喷涂:其工艺是在浮法玻璃生产线孤玻璃退水室中,将金属化学粉沫试剂均匀的直接喷在热玻璃上,试剂过热分解后,在玻璃表面形成一层金属氧化物膜,此膜由于金属物的不同而呈现不同的透射色和反射色。此种镀膜玻璃也称为在线镀膜玻璃,其成本极低廉。因只有一层膜故透过串率高,色泽浅较暗淡,一般常见的只有在有色玻璃上镀膜的绿色、蓝色,且因有色玻璃的批量不同,每批的色泽亦有变化。其优点是这类镀膜玻璃可以直接再加工作热弯和钢化。
除上述四种镀膜的方法外,还有等离子体增强化学气相沉积法及电弧离子镀膜法 。此两种生产镀膜玻璃少,且不适用于建筑用幕墙玻璃
