查看: 2484|回复: 4
激光波前诊断与在线装调系统Laserino
发表于 2009-7-19 10:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光光斑品质分析及量测领域的新概念装备
激光在线调校之利器
Laserino激光波前诊断与在线装调系统简介及原理.pdf
667.46 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2009-7-19 10:58:08 | 显示全部楼层
光傲科技股份有限公司
上海市徐汇区宜山路515号环线广场1号楼12层F座
Tel:+86-21-51029613 64827985 Fax:+86-21-64827995
www.light-all.com
 楼主| 发表于 2009-7-19 14:05:56 | 显示全部楼层
SPOTOPTICS公司20余年的波前产品开发经验,成
就业界首台2合一的激光光束完美分析仪器.
激光波前特性与光斑品质分析被完美的整合在一个仪器中
仪器特点:
q 从波前探测得出激光系统的波前偏差值,如斜度、像散、彗差等
q 通过对光斑光强分布的分析得到光斑品质的M2值
q 光腰的测量、光腰的位置、光束发散角
q 高斯轮廓的匹配图像 重建3D波前
q 使用软件提供的诊断功能,可以给出光学元件调整的方位和位移,快速进行光学系统地对准,数小时的工作,只需要几分钟并从此摆脱靠猜测进行调整的工作方法。
q 对激光元件,透镜、镜片测试的光学参数进行测试,
q 借助专用的软件模块,可以检测温度对各种像差系数的影响。
q 根据消除了低阶像差的波阵面图形,检测并修正由于支撑光学元的加持具力度不均造成的误差
q 在生产环境中进行反馈闭环控制测试
三个波段,, 可见光 0.4 ì to 1.1ì and 近红外 0.7 ì to 1.8ì中红外 8 ì to 14ì
发表于 2009-7-19 14:42:46 | 显示全部楼层
最好是当面讲解或者试用一下就好了。
 楼主| 发表于 2009-7-20 15:02:51 | 显示全部楼层
9月份的光博会上我们会有产品展出并做现场演示,您可以留个联系方式给我,回头寄入场卷给您
