楼主: laserfan
"中华情"黄山演唱会激光表演
发表于 2009-7-31 08:34:44 | 显示全部楼层
忍不住说两句
观点1, 不管如何,能拿到大单的人就的佩服,东西不行能拿到大单更的佩服,有本事的人自己拿去。
观点2, 如果客户满意,我觉得就是成功,客户不满意,就不叫成功。不成功的案例,做了短期毁了长期, ...
新警察 发表于 2009-7-30 19:24
很幽默很搞笑。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:01:27 | 显示全部楼层
忍不住说两句
ILDA是什么机关?有法令约束大家吗??
发表于 2009-7-31 09:08:34 | 显示全部楼层
楼上哥们:
  改成遥控,不更人性化.
  现在,改个设置,或者坏了修,让技术人员爬山涉水???????????
laserfan 发表于 2009-7-29 10:24
他们机器有定时开关机对于使用足够了。改成遥控?谁会为了一个项目把自己定型的产品做修改?遥控也是有距离的,你按多远设计十公里??中间要是有信号干扰你怎么办?
发表于 2009-7-31 09:32:35 | 显示全部楼层
kkkyt 发表于 2009-7-31 09:08
呵呵,这就是中国企业的典型代表。都已经出现意外了,还在说定型不用改。技术落后不要紧,可以学习和研究,那是需要慢慢来的。产品意识跟不上,中国企业的悲哀。
发表于 2009-7-31 10:38:51 | 显示全部楼层
又不是产品的问题,人员使用不当为什么要怨机器。
如果有一天你家的机器被使用的人插到380的动力电上烧了,你是不是也要改电源适应380的动力电啊。
发表于 2009-7-31 11:30:22 | 显示全部楼层
都有道理,还是支持XI AI   和laserfan    大哥,两位是真高人也!!!
发表于 2009-7-31 12:01:11 | 显示全部楼层
kkkyt 发表于 2009-7-31 10:38
首先,220和380的插座是不一样的,这刚好是产品防止人为过失的好例子。如果我家的设备两种插座都能插的话,那我就不搞激光了,我可以做变形金刚。另外,220其实就是380三相电中的一相,如果实在是只有380电的地方,专业的技术人员一样可以让220电压的设备正常工作。煤气中毒、交通事故等多半是因为人为疏忽和操作失误引起的,但负责人的厂家都会加装熄火保护或者安全避震功能。产品的安可靠性本身就包括了进可能的避免人为操作失误,以及出现失误时能方便进行快速、有效的处理。
发表于 2009-7-31 12:45:04 | 显示全部楼层
50# laserfan
要求别人时,罗列所有规定告诉别人,当是自己时,所有规定都可以抛之脑后。
“ILDA有什么用, 能有法律约束吗?“ 这只是一种心态,每个人都有评判标准,我不发表个人意见。
发表于 2009-7-31 12:51:38 | 显示全部楼层
另这个坛子里,现在有很多的马甲以及同事,势力很庞大。希望大家有自己的评判标准,有18岁以下的吗?
我与此贴牵涉的主题一点关系都没有,仅作为个体祝大家讨论愉快,实际应用的帖子,值得多讨论,才会有更多的进步。
新警察
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:34:09 | 显示全部楼层
50# laserfan
新警察 发表于 2009-7-31 12:45
看来"警察同志"理解错了. 我在问:
ILDA是什么英文的缩写?  法规有哪些?
学习而已.
我一直在提倡激光安全.
发表于 2009-7-31 13:57:34 | 显示全部楼层
ILDAThe International Laser Display Association) 国际激光表演协会的英文简称。
在ILDA协会的规定中,第9条:I understand that pulsed lasers should never be used for audience scanning; these include Q-switched Nd:YAG and Copper Vapor lasers (including Copper Bromide).
看到了吧?协会要求像调Q式YAG激光是不可以扫描到有人的区域的,包括飞行器(还有警察说的动物)。至于黄山表演可不可能扫描到人我不得而知,但像是做地标这种确实存在着航空管制,因为如果上万W的峰值功率扫到飞行员的眼睛上,即使几公里的距离可能也会造成损伤,那面对的将是一飞机人的性命问题。
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:53:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上哥们.
今天有收获, 终于懂了ILDA的规定了.
Nd:YAG真是高人!!!!!!!!!顶!!!!!!!!!!!!
