查看: 3303|回复: 3
为什么我的光敏二极管在暗环境下输出无规律?
发表于 2009-7-22 09:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个束红色激光照射一个无源的光敏二极管,后面接一个AD采集模块,显示电压输出值。在光照强度较好的情况下,光敏二极管的电压输出值能够保持稳定,但在光强度很弱时,电压值无规律乱跳,变化范围很大,AD采集器有时还能显示出负值。 请问这是怎么回事,如果我想用这个方案获得不同光照强度下的电压值~我应该选择什么器件比较好
发表于 2009-7-24 09:21:21 | 显示全部楼层
光敏二极管对弱光的响应不是很好,达到一定的光强度才能有稳定的输出。
 楼主| 发表于 2009-7-24 10:58:12 | 显示全部楼层
2# qingzhao1124
我想换成雪崩二极管再试试~不给二极管加偏置,直接用它的电压输出,这样效果好吗?还是给它加个反向偏置电压,用它的电流输出值好?
发表于 2009-8-4 10:31:19 | 显示全部楼层
不知道你这边做什么项目?如果是为了获得不同光照强度下电压值,你可以用进口的好一点的硅光电二极管或者硅光电池,硅光电池(PD)它本身就是光致电流的原理做的探测器。以前听人讲用四象限探测器来检测激光的能量分布,不知道是不是也可以用来做你的项目
