查看: 3109|回复: 3
(求助)光学位相差晶片加工问题
发表于 2009-7-22 16:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我接到一客户规格要求如下:入射角3°,波长要求为406.3nm,位相差90°±5°,晶片厚度为0.270±0.005mm。由于本人比较愚钝,不是很明白客户要求,现有如下几个问题想请教:
1、其中位相差概念是什么?
2、客户这个规格怎么来确定晶片的切割角度以及角度的公差?
3、如有可以转换,具体的转化方法是什么?
希望各位大侠帮帮小弟,谢谢。
我的联系方式:QQ 109247377(注明:光电)
              MSN sunday_zhaoming@hotmail.com
发表于 2009-7-22 18:01:36 | 显示全部楼层
关注,帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-7-29 16:53:03 | 显示全部楼层
繼續頂起來,期待高手
发表于 2009-7-30 17:51:05 | 显示全部楼层
这个就是1/4波片呗,测试难度比较大
