楼主: mengying979
6V 70A高效激光电源
发表于 2009-8-7 14:16:55 | 显示全部楼层
10# 弥勒
电压范围在1.3~6V,及时在最高的6V电压时,依然可以输出70A电流
发表于 2009-8-7 14:24:39 | 显示全部楼层
恩明白,因为有些公司会比较不老实,参数表上的最大电流只能在最低电压的时候才能达到。而最高电压时最大电流会小很多。
    另外,电源接受TTL或者模拟调制吗?
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:59:07 | 显示全部楼层
14# 弥勒
谢谢帮顶哈哈。
首先回答既有TTL调制也有模拟调制。
关于上次您说的什么时候能达到最大电流,正常情况下是6V时就会对应最大电流,但是是和负载有关系的
比如负载时0.1欧姆   电压设置在6V  那电流就只能从0调到60A
可以加我QQ或电话聊哈
QQ:435290091
0412-6312922
15904120539
ying.meng@analogti.com
发表于 2009-8-14 16:54:17 | 显示全部楼层
看看..................................
发表于 2009-8-15 10:23:02 | 显示全部楼层
帮楼主再顶一下。。。。。。。
发表于 2009-8-15 12:39:24 | 显示全部楼层
输出电压太小了,这能驱动的LD太小了
 楼主| 发表于 2009-8-19 08:30:17 | 显示全部楼层
17# 弥勒
再次感谢哈哈
发表于 2009-8-19 16:00:06 | 显示全部楼层
有點強悍....刷新一下....下這個資料沒收我的MONEY吧
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:48:08 | 显示全部楼层
20# mahone
嘿嘿,没进行什么多余的设置,应该没收吧↖(^ω^)↗
发表于 2009-8-27 10:14:18 | 显示全部楼层
这个不错,继续顶上去~~
