查看: 2918|回复: 5
求助镀膜色差问题
发表于 2009-7-23 00:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大虾,近最我在透镜镀膜中经常出差差,一半是紫红一半是绿色,用的膜料第一层是氧化铝,然后是H4,氟化镁,一共镀六到七层,有人分析是用了H4的问题,说是混合膜料容易产生这种色差,有的说是温度太高了,要降温,有的说更换膜料,因为分光是没有问题的,请专业人士指导一下,到底是什么原因了,蒸发的束率已经调到很小了,原来生产都正常,就最近出了问题,几台机都一样。跪求解决办法,联系方式:13113115555,邮箱:wangjianheizi@163.com,重谢!
发表于 2009-7-23 08:12:29 | 显示全部楼层
曲率多大的透镜?
是否所有色差都同向?
发表于 2009-7-23 08:53:08 | 显示全部楼层
把光谱尽量做宽一点,这我以前经常遇到,现在OK了
发表于 2009-7-23 15:17:38 | 显示全部楼层
要根治,还是建议换膜料。
发表于 2009-8-26 23:22:46 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-27 00:10:58 | 显示全部楼层
請問一半是紫红一半是绿色
是什麼的一半
是整鍋
是單獨鏡片
還是.....
