查看: 2806|回复: 5
准直透镜
发表于 2009-7-23 15:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过准直透镜可以使发散的光束出射为平行光,但是用什么方法检验出来的是平行光呢?那为兄弟帮我分析下,感谢!
发表于 2009-7-23 15:33:00 | 显示全部楼层
透镜直径
6 mm
透镜焦距
8.7 mm
透镜材料
熔石英
波长范围
200-2000nm
光纤接头
SMA 905, UNS 1/4 英寸 ( 标准 , 也可以选择 FC/PC)
镜片反射率 ( 针对 COL-UV-90)
>90% (200-1100nm)
外壳材料
发黑铝材
螺纹
UNF 3/8"-24
工作温度
-30 ℃ 到 100 ℃
我找到一点点资料,需要大家支持。
发表于 2009-7-23 16:06:55 | 显示全部楼层
你可以用平晶来检验,把平晶放在透镜后面的光路中,前后移动平晶位置,让它把光线反射到一边,看它反射的干涉条纹,只要只有一条黑条纹时,此时的光线是平行的,再把光线反射到另一角度,还是只有一条干涉条纹时,确定平行
发表于 2009-7-24 12:29:11 | 显示全部楼层
不好意思,昨天说错了,应该是把平晶放在透镜后面的光路中,然后前后移动透镜,观察平晶反射的干涉条纹,当只有一条时,再把平晶的反射方向换个角度,不移动透镜,当还是只有一条干涉条纹时,光线平行,如果换了角度后有多条条纹出现,还需要前后移动透镜,再换反射角度,如此以往,直到两个角度都只有一条时为止
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:09:14 | 显示全部楼层
如果出来的不是平行光,为什么前后移动透镜可以成为平行光了?不明白...
发表于 2009-7-25 12:31:59 | 显示全部楼层
前后移动透镜可以使前一透镜出射的光正好在准直透镜的前焦点上,这样准直后的光线就是平行的了
