查看: 3537|回复: 4
哪位大哥知道非球面补偿器的镜间距该怎么测量?请过路大侠指点迷津
发表于 2009-7-24 10:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥知道非球面补偿器有哪些参数是需要确定的?是不是镜间距?该怎么测量
大侠可以在此回复或是到:opturn.blog.sohu.com
                                             和www.opturn.com留言。
请路过的大侠指点一下迷津!!多谢
 楼主| 发表于 2009-7-28 10:19:35 | 显示全部楼层
补偿器的概况:1)采用了现有的3坐标测量机才控制装调精度,预计精度1微米
2
)设计值,中心厚度如图所示:
补偿器示意图,设计值为A=20.029mmB=166.066C=20.030mm(其中AC材料为K9,即N-BK7,对1310nm的光折射率n=1.5197846B为空气
 楼主| 发表于 2009-7-28 10:23:25 | 显示全部楼层
假设补偿器的概况为:1)采用了现有的3坐标测量机才控制装调精度,预计精度1微米
2)设计值,中心厚度如图所示:
补偿器示意图,设计值为A=20.029mm,B=166.066,C=20.030mm(其中AC材料为K9,即N-BK7,对1310nm的光折射率n=1.5197846,B为空气)
这种设计之下该如何对成品补偿器进行测量?
发表于 2009-8-16 09:37:11 | 显示全部楼层
你这里存在两个问题,第1:测量一般应当按设计要求进行,如果没有红外干涉仪就麻烦了,需要设计者重新按现有的比如ZYGO干涉仪,按632.8nm计算空气间隔,然后用3座标仪控制间隔没。第2:系统的2个元件要调同轴,应在中心偏检查仪上进行,非球面中心偏要控制好。
 楼主| 发表于 2009-11-10 15:00:28 | 显示全部楼层
回复 4# ds1234567
呵呵。多谢这位兄台。测量已经完成了。用的是红外非接触式镜面定位仪。
