查看: 2864|回复: 2
哪位大哥知道非球面补偿器的镜间距该怎么测量?
发表于 2009-7-24 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥知道非球面补偿器有哪些参数是需要确定的?是不是镜间距?该怎么测量
大侠可以在此回复或是到:opturn.blog.sohu.com
                                             和www.opturn.com留言。
请路过的大侠指点一下迷津!!多谢
 楼主| 发表于 2009-7-27 13:59:12 | 显示全部楼层
补偿器的概况:1)采用了现有的3坐标测量机才控制装调精度,预计精度1微米
2)设计值,中心厚度如图所示:
补偿器示意图,设计值为A=20.029mm,B=166.066,C=20.030mm(其中AC材料为K9,即N-BK7,对1310nm的光折射率n=1.5197846,B为空气
发表于 2009-7-31 02:36:12 | 显示全部楼层
楼上说的好深奥哦!!!!
