查看: 5917|回复: 15
绿光LD来了,三色都聚齐了!
发表于 2009-7-24 13:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大规模运用还要多久。
发表于 2009-7-24 14:48:35 | 显示全部楼层
说具体点啊
哪个公司的绿光面世了?
发表于 2009-7-24 15:14:28 | 显示全部楼层
什么广告哟 ,无头无续的,说明白撒   我就知道我是做,绿光模组驱动电路板的  ACC恒流输出,APC 恒功率的,方便经济,拿回家接两线到激光头 就工作,有需要欢迎来联系QQ:949401782  邮箱:0342114@163.com
发表于 2009-7-24 16:06:41 | 显示全部楼层
真的吗?哪里做出来了?
发表于 2009-7-24 16:33:26 | 显示全部楼层
补绿色沟壑 日亚开发出可商用绿光激光二极管
 日亚生产出了发光波长在515nm的连续波长激光二极管,打破了过去500nm的记录。以前的500nm激光二极管是当时波长最长的电驱动InGaN半导体激光器。
    这家日本氮化镓领先制造商没有提供515nm二极管的详细数据。但是此前他们成功提供了510-513nm的二极管,在不改变电气特性的情况下,运行时间达500小时。
    超过500小时之后,激光器的性能不断退化。日亚的研究员评估了它的整体寿命,以最大电压可以达到初始电压的130%进行定义,最大可以达到500小时。
    在5月出版的《Applied Physics Express》上,这个团队表示开发了限制异质结二极管,设计方式和2001年产品相似。据悉,该二极管是在一个独立的C-平面衬底上生长出来的,优化了MOCVD工艺,制造出了高铟材料,获得绿光波长。
    “我们改善了外延层的生长条件,特别是多量子阱层。晶体质量得到了很大改善,即使是在InGaN的有源层。”日亚的团队写道。但是,日亚拒绝透露优化工艺的具体细节。
     在日亚生产出488nm InGaN激光二极管的时候,劣质的质量导致了非辐射区域的产生,被称为暗区,日亚表示他们已经消除这个区域。
    在室温下,515nm的二极管的阈值电流为53 mA,电流密度是4.4 kA/cm2。在88 mA电流和5.5V电压下,该器件的光学输出是5mW。同样是从室温开始变化,510–513 nm的二极管波长增长速率是0.022 nm/K,跟Osram''s和 Rohm''s 最近的500 nm 二极管比起来,对温度的敏感性很低。
发表于 2009-7-25 10:47:20 | 显示全部楼层
据说需要在低温下运行,环境还是挺难提供的,看看以后吧
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:21:13 | 显示全部楼层
住友电工,常温,531nm。
Sumitomo Electric Develops The World’s First Pure Green Semiconductor Laser
- A Newly Developed Gallium Nitride Crystal Leads To The Achievement -
可以到他们网站看看 ,2009-7-16号才出啦 。
发表于 2009-7-27 16:38:40 | 显示全部楼层
住友电工发布的消息,波长531nm
发表于 2009-7-27 17:22:40 | 显示全部楼层
住友电工,常温,531nm的,需要多大的驱动电流,能达到多大的光功率
发表于 2009-7-28 13:21:54 | 显示全部楼层
记得大三的时,某位老师(名字忘记了··)拿者一个手电筒那么大的,说要几千块一个··
发表于 2009-7-28 13:50:06 | 显示全部楼层
看来激光显示、激光平板电视、激光投影  等事情就要成为现实啦............
发表于 2009-7-28 13:57:41 | 显示全部楼层
我买过几个绿光的激光笔作为瞄准光,最长的没超过2个月,寿命太短了。要是寿命能延长一点,使用起来会更好的。而且价格也比较贵,要100多块大元。。。
