2009-7-27 15:44:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
树木测高仪
一 用途专为测量物体的高度和距离而设计,可测量、记录多个高度,可用该仪器围绕反射器转动60/ 360度从而精确划定需要选定的测量区域。广泛应用于林木资源调查、优良树木品种定位等工作。
二 原理超声波原理,频率25kHz。使用异频雷达发射器定位,仪表超声测量,自动计算出所测物体的高度、距离、倾角等参数。
三 组成     异频雷达发射器:用于仪表测量定位   360°适配器:用于安放异频雷达发射器   定位杆:0.6~1.4m伸缩直杆  VertexⅣ仪表:寻找发射器和计算测量参数  蓝牙模块:可以无线传输数据(可选件)
四 特点•显示高度、距离和角度•公制英制单位显示•坚固的铝质外壳•具有蓝牙功能,可以无线传输数据
五 基本技术指标
原    理        超声波        T3反射器重量        85 g
大    小        80 x 50 x 30 mm        测量高度        0~999m
重    量        160g        高度分辨率        0.1m
电    池        1.5V 碱性电池        角度测量范围        -55°~85°
工作温度        -15℃~45℃        角度分辨率        0.1°
超声波频率        25kHz        60度收发器测量距离        优于30m
无线连接        蓝牙或红外        360度收发器测量距离        优于20m
信    号        内置扬声器        距离分辨率        0.01m
蓝牙标准        串联式        距离精度        <1%
六  产地 瑞典
北京华京顺通科技有限公司
www.yiqibaba.com
010-82719905 010-82717017
