查看: 4248|回复: 1
直管型荧光灯分类与技术特性分析
发表于 2009-7-28 17:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
青岛专用集成电路设计工作室
华贝尔微电子高频光源事业部
关键词: 荧光灯管; 光效; 电感式镇流器; 电子式镇流器; 启辉点燃电压; 1 / 2 电源电压定律。
提 要: 本文作者通过搜归纳、整理,国内外大量关于直管型荧光灯方面的技术情报资料 。 从指导应用的角度出发,对直管型荧光灯的分类方法和技术特性,进行简要的分析说明。
  直管型荧光灯应用广泛,种类繁多。技术特性参数专业性也比较强,其分类方法也不同。限于篇幅,本文仅从指导应用的角度出发。通过管径大小、光色、功率大小,三个比较直观的技术特性,进行归纳分类和简要的分析说明。以供业界参考。
一、按管径大小分:
  (一)、直管型荧光灯管按管径大小分为: T 12 、T 10 、T 8 、T 6 、T 5 、T 4 、T 3 等规格。规格中“T + 数字“组合,表示管径的毫米数值。其含义:一个T= 1/8 英吋,一英吋为 25.4mm ;数字代表T的个数。如T 12 = 25.4mm*1 / 8*12 = 38mm 。
  (二)、荧光灯管管径与其电参数的关系:
  1 、荧光灯管,管径越细,光效越高,节电效果越好。
  2 、荧光灯管,管径越细,启辉点燃电压越高,对镇流器技术性能要求越高。
  管径大于T 8 (含T 8 )的荧光灯管,启辉点燃电压较低。相对于 220 V、 50 Hz工频交流电, 符合启辉点燃电压小于 1 / 2 电源电压定律。可以采用电感式镇流器,进行启辉点燃运行。
  管径小于T 8 的荧光灯管,启辉点燃电压较高。相对于 220 V、 50 Hz工频交流电, 不符合启辉点燃电压小于 1 / 2 电源电压定律。不能采用电感式镇流器,进行启辉点燃运行。管径小于T 8 的荧光灯管,必须匹配电子式镇流器。由电子式镇流器,产生启辉高压,将荧光灯管击穿点燃。尔后,由电子式镇流器,驱动荧光灯管点燃运行。
二、按光色分:
  (一)、直管型荧光灯管按光色分为: 三基色荧光灯管,冷白日光色荧光灯管,暖白日光色荧光灯管。
  (二)、荧光灯管光色与其技术品质的关系:
  荧光灯管所涂荧光粉和所填充气体种类不同,荧光灯管所表现的光色就不同。其技术品质也有很大差别。
  1 、 荧光灯管 涂卤素荧光粉,填充氩气、氪氩混合气体。荧光灯管光色为:冷白日光色荧光灯管,暖白日光色荧光灯管。
  u 这两种光色的荧光灯管, 显色性能较低, 显色指数R值小于4O。远远小于太阳光,显色指数R=1OO的标准值。观看彩色物体表面颜色,产生色偏。色彩偏青、偏灰,色彩暗淡不鲜艳。
  u 这两种光色的荧光灯管, 发光效率也比较低。 光效一般为每 W 电功率:3O流明(Lm)至4O(Lm)。
  u 这两种光色的荧光灯管,光谱中含有较多的不可见光,有效瞳孔流明(有效视觉光效)倍数也比较低。有效光效较低,有效照度低。
  u 这两种光色的荧光灯管,荧光灯管启辉点燃寿命也比较短,一般在5OOO小时至6OOO小时之内。
  以上两种光色的荧光灯管,不属于高效节能电光源,不符合绿色照明技术要求。
  2 、 荧光灯管 涂三基色稀土荧光粉,填充高效发光气体。荧光灯管光色为,三基色合成的高显色性太阳光色。
  u 三基色稀土荧光粉荧光灯管,显色指数R值大于82,接近太阳光色(太阳光的显色指数R=1OO)。
  u 三基色稀土荧光粉荧光灯管,发光效率也比较高, 光效一般为每W电功率65流明(Lm)至1 2 O流明(Lm)。
  荧光灯管实际光效高低,与所采用的镇流器技术性能,和镇流器与荧光灯管匹配程度等技术要素,有直接关系。
  因此,在实际照明设计方案中,应选用技术性能先进的电子镇流器。并将荧光灯管与镇流器,进行最佳匹配设计和调试。
  u 三基色稀土荧光粉荧光灯管, 启辉点燃寿命也比较长, 一般在8OOO小时以上。如匹配技术性能先进的高性能电子镇流器,启辉点燃寿命会增加至15OOO小时――2OOOO小时。祥见< 论电光源的驱动电功率频率对光源品质的影响>一文 。
三、按功率分:
  因为荧光灯管发光功率,与荧光灯管表面积成正比。在管径一定时,荧光灯管发光功率与荧光灯管长度成正比。在现阶段,我国生产的直管荧光灯的额定功率与长度,请见下表:(同行业生产厂家的技术参数综合)。
  该表中参数并不是我部定型的技术参数,我部定型的技术参数:祥见<华贝尔系列三基色高频率高光效直管荧光灯技术参数与替代比例>一文。
直管荧光灯的额定功率与长度
管 径
额定功率
长 度
说 明
T 8
18w
604mm
显色指数R< 40
光效 30 - 40 Lm/ W
寿命< 5000 - 6000 小时
T 8
30w
908.8mm
显色指数R< 40
光效 30 - 40 Lm/ W
寿命< 5000 - 6000 小时
T 8
36w
1213.6mm
显色指数R<40
光效 30 - 40 Lm/W
寿命< 5000 - 6000 小
T 6
20w
594.2mm
显色指数R>80
光效 65 - 110 Lm/W
寿命> 8000 小时
T 6
40w
1212.2mm
显色指数R> 80
光效 65 - 110 Lm/ W
寿命> 8000 小时
T 5
14w
563.2mm
显色指数R> 85
光效 65 - 110 Lm/ W
寿命> 8000 小时
T 5
20w
863.2mm
显色指数R> 85
光效 65 - 110 Lm/ W
寿命> 8000 小时
T 5
28w
1163.2mm
显色指数R> 85
光效 65 - 110 Lm/ W
寿命> 8000 小时
T 5
35w
1463.2mm
显色指数R> 85
光效 65 - 110 Lm/ W
寿命> 8000 小时
T 4
T 3
  T10 ,T 12 管径的荧光管,因光效低、显色性能差、寿命短。现已基本不再生产,故上表中未列出。T 4 、T 3 管径的荧光管,因应用尚不广泛,限于篇幅,技术参数略。
四、科学选用直管型荧光灯,构建高效节能、明亮舒适的照明环境
  科学选用直管型荧光灯,构建高效节能、明亮舒适的照明环境。无论是应用于家庭、商业、办公室,还是工厂生产车间,均应把握以下几点原则:
  u 一是选用细管径、高光效三基色荧光灯管, 如T 6 、T 5 、T 4 三基色荧光灯管。
  u 二是选配高频率( 交流一直流一交流AC-DC-AC变换频率,在40KHz以上) 、高流明系数、技术性能先进的电子镇流器。
  u 三是在选定荧光灯管和镇流器后,这仅是完成了第一步工作。接下来应该按照 “独立优化、最佳匹配“ 的原则,将荧光灯管与电子镇流器,进行最佳匹配参数调试。
  具体到实际应用中,使用者不可能再动手调试电子镇流器。市场上正在销售的荧光灯管和电子镇流器,多为独立生产、独立销售的独立产品,之间根本不存在“独立优化、最佳匹配“。这样的产品随意组合在-起,是达不到构建高效节能、明亮舒适的照明环境的目标的。
  u 四是比较现实的做法是购买成套的灯具 。在购买成套的灯具时,亦应注意荧光灯管与 电子镇流器的技术品质。即:荧光灯管是否是三基色;电子镇流 器 ( 交流一直流一交流AC-DC-AC)变换频率; 是否在40KHz以上。特别是电子镇流器与荧光灯管的技术参数匹配的好不好。(这点让使用者来判断有些困难)
  当前,较好的办法是委托专业电光源技术集成商,选配经过实际检验证明,技术性能选进,品质优良,运行可靠的产品;和售后技术服务有能力的生产厂家。
  如能向专业生产厂家直接订货,将是比较可靠的办法。
  u 五是,青岛华贝尔微电子高频光源事业部,专业生产高频率电子镇流器,和三基色 T4、T5、T6 高光效荧光灯管。选配高反光系数荧光灯架。向社会各界提供照明设计、安装、测试等,系列化专业技术服务。
  青岛华贝尔微电子高频光源事业部,所生产的三基色 高光效 T4、 T5、T6直管形荧光灯管。是委托台湾专业荧光灯管生产企业, 采用日本进口优质荧光粉和电子粉,按规定的生产技术工艺和品质标准定制生产。
  直管形 三基色 高光效荧光灯,规格有: T4、 T5、T6三大系列, 单灯功率, 从 l0W一4OW。
T4、T5配有与T 8 荧光灯管,管脚相同的专用管脚转换头 。直接替代T 8 荧光灯管,不需更换原有灯架 。
青岛华贝尔微电子高频光源事业部,所生产的 高频率电子镇流器,交流-直流一交流(AC-DC一AC)变换频率 高达45KHz――55KHz。驱动电功率足,流明系数高,无频闪效应危害。电压在18OV-26OV范围,输入输出功率具有模糊自适应控制特性,故障率小于3%,寿命长达4OOOO小时,祥见<节能灯技术特性与寿命加速老化试验报告>一文。
  青岛华贝尔微电子高频光源事业部,整套提供的三基色 高光效直管形荧光灯管、高频率电子镇流器。均经过严格的独立优化和最佳匹配参数调试,光效高,运行稳定,寿命长。可直接替代,T 8 直管荧光灯。
  直接替代T 8 直管荧光灯,功率替代比例为 3.5 W,节电率达 70 %。
  整灯启辉点燃寿命:市场版, 10000 小时;工程版, 20000 小时;科技版, 25000 小时。
五、结论
  选用直管型荧光灯,构建明亮、舒适的绿色照明环境。必须:以系统原理为指导,严格按照“独立优化,最佳匹配“的原则。
  (一)、选用T 6 、T 5 、T 4 细管径,三基色高光效、高显色性能荧光灯管。
  (二)、选用高频率、高流明系数,技术性能先进的电子镇流器。
  (三)、将荧光灯管和电子镇流器,进行技术参数匹配调试。
发表于 2011-5-15 11:38:11 | 显示全部楼层
顶一下,不错不错....
