查看: 3782|回复: 5
近工作距离投影仪 求助
发表于 2009-7-29 10:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,
现在普通投影仪的投射距离一般都是在2-8米左右,
有没有应用于近距离的产品呢?
按说投影仪的投射的时候是采用镜头把信号给处理了,
所以才有了相对的使用距离,
能否换个处理方式,
比如将投射镜头组换成焦距更小的镜头,
或者直接在出射的位置添加一组镜头,
将使用距离压缩在50cm左右呢?
当然不是指那些微型投影仪。
谢谢各位指点!
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:08:31 | 显示全部楼层
要求投影图像在30×40cm左右
有没有相关的产品呢?
谢谢
发表于 2009-7-29 10:44:09 | 显示全部楼层
超短焦投影机,大把啦,比如3M悬臂式电子白板的投影机、NEC近距离投影机、SANYO超近距离投影机,这是投影机的一个发展趋势呢。
发表于 2009-7-29 10:44:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:58:15 | 显示全部楼层
4# mengfh
谢谢!
我这就去查找下
 楼主| 发表于 2009-7-29 11:02:13 | 显示全部楼层
3# mengfh
你真是专家中的专家
