查看: 3794|回复: 3
求星辰的灯泵为什么能标记的深?
发表于 2009-7-29 15:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30光电贝未解决
星辰的灯泵的设备为什么能标记的比较深?
原理是什么样呢?
谁知道星辰的聚光腔是用那家的?棒参数是都少?那家的?
谐振腔的距离是多少?感激不尽。
发表于 2009-7-29 17:27:42 | 显示全部楼层
聚光腔是他们公司一个姓陈设计的,其实并不难,只要你能做到灯和棒之间的距离做到最小,再加上好棒,绝对是可以打的深
回复
发表于 2009-7-29 22:45:52 | 显示全部楼层
聚光腔是自己开发,采用水灯分离技术,氪灯放在一个玻璃管內,被水不停冷卻,制冷的水不直接接觸氪灯,令氪灯可以用1500小時左右,比一般的500-800小時左右多,氪灯的能量可以不变,加上星辰的打标机峰值功率较高,用大理石平台,並非用一般的铝造平台,这样可以降低温度,令到星辰机可以打深,50w可以打1.5mm深,100w可以打3mm深,而氪灯用上海一家研究所,振镜一般用scanlab
回复
 楼主| 发表于 2009-7-30 10:00:09 | 显示全部楼层
呵呵,聚光腔,棒的规格型号。谐振腔的设定啊,,大家有知道的吗?
感激不尽了啊,
回复
