红外一字线状激光器
1.应用领域:
造纸业纸张表面质量检测
*塑料薄膜表面质量检测
*无纺布表面质量检测
*纸币防伪检测
*PCB 板质量检测
*高速路表面质量检测
*机器视觉
*3D工业检测
2.具体参数:
输出波长:808nm,980nm
功 率:小于2w
外型尺寸:Ф16×60mm,Ф12×45mm,Ф22×80mm,可定做
线宽线长:3m内线细小于1mm。
直线度:< 1/6000
出光角度:10º30º 60 º90º
光学透镜:光学镀膜玻璃透G3;非球面透镜或塑胶透镜G1 +整形Powell棱镜
工作电压: AC220/DC5V.
工作温度:-10℃—50℃
储藏温度:-40℃—85℃
波 长:850nm
功 率:5mw
外型尺寸:Ф20×85mm
线宽线长:1m处线细小于等于1mm。
直线度:< 1/6000
出光角度:90º
光学透镜:光学镀膜玻璃透G3+整形Powell棱镜
工作电压: AC220/DC5V.
工作温度:-10℃—50℃
储藏温度:-40℃—85℃
1. 激光器输出波长、从输出功率非常稳定。激光器采用恒功率控制,利用 PIN 管探测输出光,通过反馈电路稳定输出功率。
2. 激光器可靠性强。静电保护,过电保护,温度保护。
3. 均匀的功率分布。
5. 线宽、景深等技术参数优异。
6. 线性度好。
7. 准直角随温度漂移小。
8. 严格按照国际安全标准 IEC 、 CDRH 分级
联系人:徐向前。联系电话:15902998524 |
