查看: 2184|回复: 7
遇到一个半导体激光器输出能量是多少的问题?
发表于 2009-8-3 16:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一个朋友问到连续输出半导体激光器,980nm  功率是8W ,换算后的输出能量为多少?如果用扩束镜扩束以后是否会影响功率输出呢?
我给他说了他半天也不明白,我也被搞糊涂啦。一般连续的谁说能量是多少啊!只说功率是多少吧,只有脉冲的才说单脉冲能量是多少,国内那个厂家生产半导体脉冲激光器啊?我还没听说过。
扩束镜扩束功率损失是百分之多少啊?我还真不知道,请哪位大哥赐教!不知道的-----------非诚勿扰!!!!!
发表于 2009-8-4 00:09:53 | 显示全部楼层
1# inter--diff
要看你用的哪家的扩束 ,扩束镜的镀膜怎么样
好的扩束镜一般在5%以下
 楼主| 发表于 2009-8-4 08:30:59 | 显示全部楼层
谢谢1985,这个数据还是很可靠的,和我了解的一样。
发表于 2009-8-4 09:12:41 | 显示全部楼层
脉冲半导体激光器国内有做的,可能你接触得不多,因为这东西本身市场就不大,并且有的做,价格也死贵{一个模块下来,经常就是一辆中挡车的价格},所以大家不了解就很正常了.至于阔束镜的损耗,国内民用:5%,军用:2%,国外的:工业上的好的可以作到小于3%.
发表于 2009-8-4 09:14:42 | 显示全部楼层
半导体脉冲激光器国内已经有生产的了,而且推出来大概有半年左右了,只是应用市场不明确,而且单脉冲能量比较低,所以很多人还不知道。
另外,扩束镜的损耗和设计是有关的,和通过的激光波长也有关系,具体问题还得具体分析。国内现在红外和可见的都不错,但是紫外的损耗就比较大了,大概得到15%以上呢。
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:32:44 | 显示全部楼层
各位很厉害,小弟见识啦。谢谢参与!!!
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:34:33 | 显示全部楼层
希望楼下继续有人参与讨论,我还有问题没人回答呢???
发表于 2009-8-4 09:39:56 | 显示全部楼层
连续的半导体激光器谁会说能量啊,一定要说能量的话,那不就是W=P*t嘛。
