查看: 20794|回复: 18
TEM00 与 TE00之区别?
发表于 2009-8-3 16:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前浏览多家激光器生产厂家的激光器参数说明,半导体激光器模式有的是TEM00    ,有的是TE00,看来标准是很不一样啊!!!
TE00这个模式不多见的,具体是个什么东东啊,叫啥名字啊??????
发表于 2009-8-3 23:06:01 | 显示全部楼层
半导体激光器何以谈TEM00模,这是固体激光器和气体激光器的光斑模式指标。一般来说半导体激光器的光斑没有模式可言,只能说光斑均匀性好,或者接近圆光斑,TE00指的就是这个
 楼主| 发表于 2009-8-4 08:28:57 | 显示全部楼层
那TE00是有多圆啊?应该是几何中标准的圆啦。可也经常遇到这样的一批人。我想要个高斯模的808nm激光器。不会是我搞错了吧!!!
发表于 2009-8-4 09:14:00 | 显示全部楼层
没听说过这种TE00的说法,能详细解释一下吗?
发表于 2009-8-4 09:18:55 | 显示全部楼层
他们可能是说带光纤的吧?LD光束经过光纤后,模式会发生很大变化。有可能会比较接近高斯分布。另外,国外的微透镜组,也可以把LD光斑转换成近园光斑。二楼的朋友牛人啊。
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:27:32 | 显示全部楼层
记住啦!!!谢谢各位的热心参与!!!
你们要是上激光器销售厂家的网站看一下就知道啦,可不是我胡诌的,长春新产业半导体的好多就是TE00模式的
,而有的公司就是TEM00的或者near  TEM00模式,光束质量因子是20    还TEMOO呢,让人很诧异哦!!!
 楼主| 发表于 2009-8-4 09:28:54 | 显示全部楼层
怎样才能弄到“光电币”啊,我对这个还是很好奇的!!!
发表于 2009-8-4 10:05:01 | 显示全部楼层
呵呵,国内部分(应该不少)厂家的参数都是乱搞的,不能细看的。有些是直接抄的,哪知道对不对哦。不过很多客户就认这个,大家都知道TEM00
发表于 2009-8-4 10:34:23 | 显示全部楼层
记住啦!!!谢谢各位的热心参与!!!
,而有的公司就是TEM00的或者near  TEM00模式,光束质量因子是20   ...
inter--diff 发表于 2009-8-4 09:27
楼主真细心啊,新产业的网站上将各种激光器按照固体激光器和半导体激光器分为了两类。
其中固体激光器中:532、543等波长都是TEM00模式;266、355等波长就是Near TEM00;还有的比如10瓦的457nm,标注的就是“Near TEM01”了。
至于半导体激光器,才会出现TE00、Near TE00、Round。。。。。。
合力合兴光电关注全固化激光器行业也很久了,只是目前的市场形势不容乐观。有兴趣的朋友可以登录http://blog.sina.com.cn/szhlhx,了解更多产品咨询。
 楼主| 发表于 2009-8-4 10:35:43 | 显示全部楼层
是啊,缺少“统一”  光电产业缺少秦始皇这样的大人物啊!!!
 楼主| 发表于 2009-8-4 10:53:16 | 显示全部楼层
"合力合兴"也很有“心”啊!!!比我还仔细!!!
发表于 2009-8-4 11:52:32 | 显示全部楼层
inter--diff 发表于 2009-8-4 10:53
不光是有心哦,感觉还很开心可乐。本人应该也很幽默乐观吧。
