2009-8-4 15:50:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近因为公司一个项目,需求一种聚光腔,最好是漫反射陶瓷腔。要求如下:
Cavity Parameters
Type of Laser: 1064nm
Active Medium: ND: YAG
Dimensions of Laser Rod: Φ6.35mm×101.6mm
Other Parameters
Energy/Pulse: 0.5-2J
Repetition Rate: 20Hz
Average Power: 40W
Transverse Mode Structure: multiplicity mode
Beam Diameter: Φ6 mm
Beam Divergence: <8mrad
Flash or arc lamp: Xe Flash lamp
Pumping Electronics: <80J
Cooling: water
Type of Trigger: parallel
Cavity length: 120mm-210mm, 140mm (better)
Cavity width: 25mm-40mm
Height of Rod center:≤45mm with base, 27mm (better)
                  Or ≤37mm without base
PS: 不要那种激光棒上加套管的那种腔,最好是漫反射陶瓷腔,满足条件下尺寸越小越好。
    灯的话,希望可以配合我的指标一起提供,或是用Φ6的灯,极间距98或是89都可以。
    要求动态效率大于3%,单点效率大于3%。
目前需要3个,之后可能会需要长期供应。
有生产这种聚光腔或是知道那里销售这种聚光腔的请和我联系。
非常感谢大家的帮助。
MAIL:justing1982@sina.com
2521查看3回复
2009-8-4 19:57:47
高漫反射型激光腔体主要用于固体、液体激光器件的泵浦腔体制作。在结构上采取紧包的形式,以高反射率的漫反射材料作为泵浦光源的反射体。6 o. Q0 `) Q* h) u3 q9 V, ?. r
高漫反射型激光腔体由于其设计结构特点,泵浦光源的能量均匀地分布于泵浦腔体内,使得激光物质能够均衡地吸收能量,从而大大地改善了激光器的光束质量,提高了光束的稳定性,具有较高的能量转换效率。高漫反射型激光腔体在漫反射材料的选择上,采用反射率近100%的漫反射材料,具有憎水和长寿命的特点,轻微的污染可经清洗而得到恢复。高漫反射型激光腔体与其它结构形式的激光腔体相比还具有结构相对简单、成本低、操作维护和更换方便等特点。
5 v, a7 |2 p" m' b' @, l5 G# }
" f$ H6 l3 u( R6 g) r* d8 C5 b. b2 QAvian Fluorilon-99W™ 简介1 n. \6 s4 s1 c
Fluorilon-99W™是一种具有高漫反射系数的白色、高稳定热塑性材料。该材料具有很好的热稳定、化学稳定性。- A) S! e; Q5 s4 W! R! I& d5 n
激光损伤阈值
7 d9 G4 K4 ^) {) t5 e9 T4 q$ L7 Joules/cm2(7焦耳/平方厘米)
, I) z3 S: s3 p9 j9 b% F: NExcessive optical radiation(过量光辐射)may also damage the material when the optical density exceeds(光密度超过)10W/cm2 or when the material is exposed to high energy能量 (>5W/cm2) wavelengths波长 below 300 nm (UV) for long amounts of time (several hours).
3 b: B" N# O" \: z$ c- Z6 b+ C物理特性# H3 k; W. |. _0 E
•        Greater than 99% reflectance in the 400-800 nm range . V; F9 r& d% q0 S* l
•        Reflectance of >98% over the 380-1500 nm range & \4 h& p% b9 i" F# a0 ?
•        Hydrophobic 疏水性的
1 Q) Z8 e& q( B- }•        Chemically inert 化学惰性8 h$ t1 }7 f$ K- \# |
•        Thermally stable to 300 degrees C 热稳定性>300 °C
, x; O! [3 G+ R, Z; Q•        Durable and cleanable 持久耐用,容易清洁
光傲
上海总部:
Tel:+86-21-51029613 64827985
Fax:+86-21-64827995
water-li@light-all.com
www.light-all.com
2009-8-5 14:47:06
需要的是激光器,就是装上棒和灯就可以工作的,不是单独的陶瓷反射体。
2009-8-5 23:13:38
Justing 发表于 2009-8-5 14:47
我可以提供,是在国外生产的。
