查看: 11043|回复: 18
ZEMAX公差分析中一些操作数的疑惑
发表于 2009-8-6 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公差分析中,有两个面倾斜的操作数:TSTX、TSTY,分别是标准面关于X、Y轴的倾斜公差,单位是“度”。另外还有两个关于面的的公差:TIRX、TIRY,它们分别是分析标准面沿X、Y轴的倾斜,单位是镜头的长度单位;它们和“sag(矢高)”的变化量构成函数关系,而且说明书也提到了沿Y轴的sag意味着绕x轴的旋转,没X轴的sag意味着绕y轴的旋转。我想象了半天,就是想不出TIRX、TIRY的数学模型是怎样的形式。咋一看,觉得这四个操作数好象是对同一个面倾斜偏差的几种不同度量方式,但细详想好象又不是那么一回事。各位大侠,能否给指点一下?在此先多谢了!
 楼主| 发表于 2009-8-7 22:32:25 | 显示全部楼层
牛人们,能否给些指点?
发表于 2009-8-8 23:36:42 | 显示全部楼层
2# 候鸟
发表于 2009-8-8 23:37:30 | 显示全部楼层
2# 候鸟
发表于 2009-8-9 03:20:37 | 显示全部楼层
不知道怎么搞得,突然死机了,再上网,见鬼,我连发两个无字帖。没办法,要是不说话别人以为我在i搞鬼。再说我可不是大侠,就是路过的,谁便说说,你就当一乐;透镜中心偏有两种表示方式,倾斜和平移。透射式的偏心仪检测的是后主点与机械轴的偏差,是平移量。反射式偏心仪测量的是面倾角,是倾斜量。实际上两个球心的连线与机械轴可能既倾斜又平移,在公差的控制上会有习惯上的差别。假如透镜有倾斜,你用打边缘厚度的方法来测量,边缘的厚度挑动量像失高一样渐渐隆起,假如上边厚下边薄,是绕x轴方向有一个夹角,虽然是在口径方向(也是z轴方向)打的边缘厚度值,但这是在使用它控制x方向倾斜公差。x、y两个操作数都存在,不管说明书,他可以控制两个方向的公差。以上是我对用毫米控制倾斜的理解,不妥之处请指正。失高在这里我理解是形容词。
TIRX--指定某个光学表面在x轴方向的倾斜偏心量,用毫米表示。
TIRY--指定某个光学表面在y轴方向的倾斜偏心量,用毫米表示。
发表于 2009-8-9 03:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-9 03:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-9 03:39:47 | 显示全部楼层
今天不知怎么了,我写完,一点发表,说我灌水,没反应,我又连按两下,还没反应,我赶忙下线复制到Word里,马上上网,发现我连发3遍,真不好意思。
发表于 2009-8-9 03:42:04 | 显示全部楼层
今天不知怎么了,我写完,一点发表,说我灌水,没反应,我又连按两下,还没反应,我赶忙下线复制到Word里,马上上网,发现我连发3遍,真不好意思。我有点发表,说网页上有错误,得了,我不惹你了。
发表于 2009-8-10 16:07:08 | 显示全部楼层
哈哈,三楼的同志太可爱了。是个实诚人!
发表于 2009-8-10 20:02:08 | 显示全部楼层
现在好像这个bbs有问题,登陆时间很长,发帖后也不会自动更新了,每次我都以为没有发送出去。
 楼主| 发表于 2009-8-10 21:49:13 | 显示全部楼层
非常感谢ds1234567的见解。如你所说的“平移量”,是不是指光轴平移一定的距离量后相当于透镜外圆柱面的机械轴?如果是这样的话,它与TSDX,TSDY(tolerance on surface decenters)岂不是变成一样啦?呵呵,我头都大了!
