查看: 4044|回复: 1
照明术语
发表于 2009-8-9 19:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
照明术语
1˙表面平均亮度(average luminance, of a surface)
指實際離開光照面上單位面積之總流明光通量
2˙燈具平均亮度(average luminance, of a luminaire )
指於某一已知角度之光度除以燈具在該方向之投影面積
3˙遮蔽體(baffle)
指於某一特定角度遮蔽光線直接照射、或吸收不需要光線之不透明或半透明物件
˙镇流器(bal體">)
指與放電燈一起使用之一種裝置藉以獲得起動及運轉時所需電路之電流、電壓及波形等條件
5˙光束角(beam angle)
指於垂直光束中心線之一平面上,光度等於50%最大光度之二方向的夾角
6˙光度配光曲線(candle power distribution curve)
指在一平面上以一電燈或燈具之光源中心利用極座標方式繪出光度變化情形之曲線
7˙演色性(color rendering>)
指於一光源下某目標物外觀呈現之色彩與其在參考光源(如日光)下原有色彩相比其演出之真實感如何是否與原有色彩一樣
8˙燈具遮光角(cutoff angle of a luminaire)
自最低點量測,人眼所無法看見裸光之第一條光線與垂直線二者之間的夾角
9˙漫射反射(diffuse reflection)
指入射光束於某一角度範圍內反射回去之過程
10˙漫射照明(diffused lighting)
指入射光線並非主要來自單一特別方向之照明方式
">˙漫射器(diff體">)
指某種裝置可用以反射、或散射光源所發出之光線,通常主要可藉由漫射完成
12˙直接眩光(direct glare)
視野內由於極高亮度或因光源遮蔽不足、或因高亮度反射所引起之眩光
13˙方向性照明(directional lighting)
指於工作面或目標物上主要來自單一方向之照明
14˙減能眩光(disability glare)
指減低視功能及明視度之眩光
15˙不舒服眩光(discomfort glare)
指令人感覺不舒服之眩光
16˙放電燈(electric-discharge lamp)
指電流經由特殊蒸汽或氣體流通因而產生光線或是接近可見光之輻射能的一種電燈
17˙張角或光束角(field angle)
於垂直光束中心線之一平面上,光度等於10%最大光度之二方向間的夾角
18˙泛光燈(floodlight)
指當參考之景或物之照明需求比其背景強出許多時,被設計用來照明某一景或物之光投射器
19˙日光燈(fluorescent lamp)
    屬於一種低壓水銀放電燈
20˙平壁式或隱藏式燈具(flush mounted or recessed luminaire)
指安裝於天花板內(或安置於牆壁或其他隔間之中)的一種燈具,燈具之開口通常與其所在平面切齊
21˙眩光(glare)
視野內產生人眼無法適應之光亮感覺,可能引起厭惡、不舒服甚或喪失明視度
22˙高光度放電管燈(high intensity dischare lamp)
包括水銀燈、複金屬燈及高壓鈉氣燈
23˙高壓鈉氣燈(high pressure sodium(HPS)lamp)
一種高光度放電燈,可藉施壓1.33x104Pa(100Torr)於含鈉氣燈管使之放射發光
24˙照度(illuminance)
E=dX/dA,指於工作面上接受之入射光通量密度;單位為勒克司(Lux),英美為呎燭光(foot-candle),1fc=10.76lux
25˙照度計(illuminance (lux or foot candle)meter)
於一平面上測量照度之一種儀器
26˙照明(illumination)
指以燈光照亮之動作或被燈照亮之狀態
27˙白熾燈(incandescent filament lamp)
藉將燈絲通以電流使之白熾化發光之電燈
28˙光強度(intensity)
luminous intensity及radiant intensity之簡寫
29˙反平方定律(inverse-square law)
E=I/d2;照度與距離平方成反比而與光度成正比
30˙等照度線(isolux(isofootcandle)line)
指被照面上將相同照度之所有點利用適當座標繪成的曲線;不同之等照度線構成等照度圖
31˙電燈(lamp)
人工光源之一般通稱
32˙燈管流明降落係數(lamp lumen depreciation factor,LLD)
用於照明計算之一項乘數,說明燈管之最初照度與使用末期燈管預期之最低照度的關係
33˙電燈遮光角(lamp shielding angle)
指介於電燈遮蔽體或鎧板平面,與最接近電燈及鎧板片切線方向之水平面二者間之夾角。通常電燈遮光角大於(絕不小於)鎧板遮光角
34˙透鏡(lens)
用於燈具上之一種玻璃或塑膠性元件可以變化光線之方向或是控制配光分佈情形
35˙光(light)
可以激發視網膜產生視覺能力之輻射能;電磁波之可見光譜範圍為380~770nm(10-9m)
36˙光損失係數(light loss factor, LLF)
在已知情況及於一段時間內用以計算照度大小之一項係數,其將溫度、電壓變動、燈具及房間外表塵埃堆積量、電燈折舊情形及大氣狀況等因素均納入考量。以前亦稱作maintenance factor。
37˙遮板(louver)
於某特定角度用以遮蔽或是吸收不需要之燈光之成串狀的反射物謂之,通常多以幾何形狀排列
38˙遮板遮光角(louver shielding angle)
指介於電燈遮蔽體或遮板水平面,及將燈具內全部器材隱藏的平面二者間之夾角
39˙流明(lumen)
光通量之單位,參考圖F1;一新燭光之光源於單位立體角內所發生之光束等於一流明
40˙流明計算法(lumen(or flux)method)
一種照明設計程序,用以決定電燈或燈具數量、型式,房間特性及工作面之平均照度等級之關係。其同時考慮直接光通量及反射光通量之情形。
41˙燈具(luminaire)
指完整之照明配備,包括一或多個電燈、及其附屬器材
42˙燈具塵埃減能係數(luminaire dirt depreciation factor, LDD)
用於照度計算之一項乘數,說明燈具於乾淨、嶄新時之照度與燈具在堆積塵埃後之照度的關係
43˙燈具效率(luminaire efficiency)
指燈具發出之光通量對於燈具電燈發出之光通量的比
44˙輝亮度(luminance(photometric brightness))
指於一已知方向的任一光照面上,自該方向觀看該面之單位面積光度的大小,所有可見物體均具有一些輝亮度
45˙輝度對比(luminance contrast)
指視目標物輝度與其直接背景輝度二者間之關係
46˙輝度差(luminance difference)
指二地區輝度大小之差異
47˙輝度比(luminance ratio)
視野內二地區輝度大小之比
48˙光源輝度效力(luminance efficacy of a source of light)
等於電燈放射出之總光通量除以輸入之總電功率,單位為流明/瓦特
49˙光通量(光束)(luminous flux)
指一光源於某一單位時間內所發出之光線總數量,一般通稱為光束,單位為流明
50˙光度(luminous intensity)
點光源於一已知方向放射,於單位立體角內所發出之光通量謂之,單位為燭光或流明/立體角
51˙勒克司(lux)
SI制照度單位,一流明之光束照射在一平方公尺之工作面上可得一勒克司之照度
52˙無澤面(matte surface)
指反射主要為可予忽略之漫射成分,參見diffuse reflection
53˙鹵化金屬燈,複金屬燈(metal halide lamp)
指一於高強度放電燈(HID),其發光主要藉由鹵化金屬及其解離原子(結合例如水銀金屬蒸汽)放射而成。
54˙水銀燈(mercury lamp)
指一於高強度放電燈(HID),其主要藉由將水銀施壓105Pa(約一大氣壓力)以上使之放射發光而成。
55˙工作面上安裝高度(mounting height above the work-plane)
指自工作面至燈具光源中心間之距離,或是至天花板間之距離(指隱藏式燈具而言)
56˙照明之品質(quality of lighting)
於一視覺環境中有關照明分佈之衡量。此術語常用以正面評估,用以指出所有照明是否符合視功能、視覺舒服度、容易看、安全度及富美感等的要求條件。
57˙反射率(reflectance of a surface or medium)
即DXr/Di,表示反射之光通量對入射之光通量的比值
58˙反射眩光(reflected glare)
指視野裡因擦光體或平滑物產生之高反射亮光所引起之眩光
59˙反射(reflection)
指描述自被照面或介質之入射面離開之入射光通量過程之一般術語
60˙反射器(reflector)
指以反射方式再生光通量之一種裝置
61˙燈具遮蔽角(shielding angle (of a luminaire))
指介於通過光源中心水平線及可被人眼看見之第一線裸光二者間之夾角
62˙聚光燈(spotlight)
指具有極窄光束角用以照明某特定地區之燈具
63˙雜散光(stray light)
一般指超出眼睛網膜視線之光線
64˙主亮度(subjective brightness)
指由於光知覺所產生之任何有關光感覺之主要屬性,包括對於所有之明亮度、光照度、輝度、暗淡度或黑暗度之視覺屬性
65˙補助照明(supplementary lighting)
指提供額外質與量照度之照明,其無法藉由全般照明系統獲得,通常係應特殊工作需要加以安裝
66˙透過率(transmittance )
指入設光通量自被照面或介質入射面之另外一面離開的過程
67˙鎢-鹵素電燈(tungsten-halogen lamp)
指一種充氣式鎢絲白熾燈
68˙明視度(visibility)
指人眼視覺之品質及狀態。於戶外,其指目標物可被人眼察覺之距離;於室內,其指可在標準視覺環境觀看實際物清楚對比之能力
69˙視角(visual angle)
指自觀察點對向目標物或特定物之弧角,通常以圓弧度測量之
70˙視野或視界(visual field)
頭與眼睛如保持固定,則人眼所能看見在空間中之目標物或點的軌跡範圍
71˙視覺(visual perception)
指人眼觀看真實外界印象自視網膜傳送至大腦之一種解說
72˙視功能(visual performance)
將速度及正確性納入考量計算視工作崗位照度之一種定量評估
73˙工作面(被照面)(work-plane)
通常指完成工作之處,於該處照度定有標準並予量測。除非特別聲明,一般假設其位於地板上方0.76米(30吋)之水平面上。
发表于 2011-5-15 11:37:29 | 显示全部楼层
顶一下,不错不错....
