查看: 3143|回复: 6
求教:集成四波长的激光器
发表于 2009-8-11 08:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我最近发现了很多激光美容设备里面集成了1064nm.532nm.650nm.585nm四种波长的激光,不清楚是怎么做到的,请哪位知道的指教一下。
发表于 2009-8-11 11:01:54 | 显示全部楼层
同问,帮顶!!!!!!!
发表于 2009-8-11 11:35:19 | 显示全部楼层
650nm.585nm是diode直接出的吧。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-11 11:57:10 | 显示全部楼层
1064基频光经倍频晶体得到532绿光,在不加红外滤光片的情况下,两种光同时输出,650一般合到光路中用于指示。
1064,532是起作用的光,650是用来瞄准的585不是很清楚。
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:34:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复,1064和532好理解,650和585不是用来指示的,也可能是diode直接出来,但是就是没见过,不清楚是怎么集成到一起的。
发表于 2009-8-11 16:41:11 | 显示全部楼层
楼主是说,4种波长同时输出吗?
 楼主| 发表于 2009-8-12 08:41:36 | 显示全部楼层
不是同时,有人说是通过更换治疗头,也有说是直接通过软件调节。585是怎么弄的我不清楚,不能里面还集成了染料吧?或者OPO?总觉得不可能。关键是没见过,连它的工作模式都不知道。
