2009-8-11 09:52:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
LED紫外线点光源照射机
    国内首发,
    LED UV SPOT CURING SYSTEM二极管发光式紫外线点光源照射机
我公司从事紫外线点光源照射系统近十年,采用日本最新技术,开发了新型紫外线照射系统,采用LED发光方式,发出高纯度的紫外线能量,使电-光能量的转换达到最佳效果,
    1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
    本机光源采用高能量的365nm的UV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,
    接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
    (采用传统超高压紫外线汞灯发光方式来照射,被照射的物体表面温度上升35-40度,而采用LED 紫外线照射方式,温度只上升3度左右。)
    2, 效降低生产成本
    A:由于采用LED的发光方式,寿命长达25000小时(连续点燃寿命)采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,实际使用寿命将长达30000小时以上。
    B:和高压汞灯对比,减少了更换灯泡的时间,更节约了频繁更换灯泡的费用,有效降低耗材成本。
    D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
    E:本机器大约可以在使用的5-8年内不需要更换任何零件,可以比传统的UV照射机每年节省一万多元的费用。
    3,点光源行业最小机身
    本机采用超小机身,只有原先高压汞灯照射机的1/8的体积,这样使得本机不仅可以用于单元生产线,也可以安装在小型设备中,为了更方便操作,照射头采用从机身背面引出的方式。
    4,照射头可以输出四种光点直径
    只需要更换照射头的透镜,即可以改变输出光点的直径,从四种透镜中选择最适合工件的光点尺寸,就可以实现可靠的接合,(配备ф3。Ф4 。ф6 。ф8。照射透镜)
    5,具备四个独立控制的照射头
    四个独立控制的照射头可以同时应用于四个需要单头输出的独立工位,有效减少设备配置,同时,四个照射头还可以通过电脑编程模式,来控制次序照射,进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差
YUMEX 紫外线灯管,包括 LCD , PCB 暴光灯,紫外线球型超高压汞氙灯,产品主要应用于牛尾 USHIO 公司的 SP-2 , SP-3 , SP-5 , SP-7 。滨松 HAMAMATSU 的 PC-5 , PC-6 , LC8 紫外线点光源照射机 , 主要灯管型号包括: USH-255BY , UXM-Q256BY , L6722 , L6721 , L8251 , L8252 等
NISSEI 紫外线输出光缆
主要应用于牛尾 USHIO ,滨松 HAMAMATSU 的紫外线点光源照射机,直径有 Φ 3.5mm , Φ 5mm ,包括单头输出,两分支,四分支,六分支,八分支,十分支。
能量光纖(YAG用)
用于激光焊接、激光打标等设备上。概要YAG(激光(波長 1064nm)転送用光纖電纜。被使用在各種応用YAG激光能量在加工機械(打標,激光切割機,開穴加工機,溶接機)的激光発射器及集光以至照射部分。
激光光学配件
公司致力于激光行业的光路产品,努力打造为国内大功率激光光路产业的全套供应商,自主开发的光纤耦合器,光纤准直器,光纤聚集镜等光路配套产品。满足激光产业的全面需求。在大功率的激光切割,激光焊接上已广泛应用。
  同时针对国内高功率半导体激光器的快速发展,我们也推出针对光纤半导体激光器的高能光纤,以满足国内光纤半导体激光器的应用。
紫外线镜头
公司开发的各类紫外光透镜,用于光缆的保护,变焦,扩散等,具有极高的耦合效率。
光纤传感器用光纤
  光纤传感技术是伴随着光通信技术的发展而逐步形成的。
光纤传感器与传统的各类传感器相比有一系列独特的优点,如灵敏度高,抗电磁干扰,耐腐蚀,电绝缘性好,防爆,光路有可挠曲行,便于与计算机联接,结构简单,体积小,重量轻,耗电少等。
  光纤传感器按传感原理可分为功能型和非功能型。
  功能型光纤传感器是利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件,所以也称传感型光纤传感器,或全光纤传感器。
  非功能型光纤传感器是利用其它敏感元件感受被测量的变化,光纤仅作为传输介质,传输来自远处或难以接近场所的光信号,所以也称传光型传感器,或混合型传感器。
光纤图像传输部件
  光纤组合部件是有直径只有几个微米的成束光学纤维组成的光学部件,光传输效率高,传像清晰,可以很好的替代光学透镜。光纤部件不需要象透镜一样考虑焦点,可以使光学设计更加简单,小型,我公司可以提供最小纤维尺寸4微米的高清晰品种,也可以提供最大放大倍率3倍的锥形部件。
紫外线能量传输光纤/各类石英导光光缆
   以专门的透紫外的石英玻璃为材料,开发生产出专门传输紫外线的光缆光纤产品。我公司的紫外线光导管在紫外200nm—480nm的到波段内,具有极高的传输效率,是高能紫外线光定向传输的最佳选择,芯径范围可以1-5mm。产品大部分应用在各种高功率紫外线点光源照射机和高亮度的检查装置。
目前我们公司的主要产品是 紫外线 的点光源照射机,一台设备可以出4个通道,四个通道的的波长可以都是365nm的,也可以 365, 385, 395, 405nm的,每个通道的波长都不同,光功率都可以达到1W/cm2以上, 同时我们也正在开发12个波段的全波段紫外线仪, 波段包括: 240nm, 255nm, 265nm, 275nm, 285nm, 295nm,305nm,315nm,325nm,335nm, 345nm,. 355nm,365nm,375nm,385nm,395nm,405nm,  17个的波段可以任意选择,
产品广泛应用于生化 , 微生物, 基因, 遗传, 医学 , 催化,等 各个研究领域 ,
希望我们的产品可以帮到您。
应用方向:
生物研究所      细胞研究所      基因研究所     生化研究所     化学研究所      生命研究所        环境研究所     水生物研究所  渔业研究所    基因工程研究所     医学研究所       医药研究所         药物研究所    血液研究所     理化研究所   微生物研究所      遗传研究所
物证鉴定 公安部第一 第二研究所
各个大学的 生物系 环境系 化学系
医科大学,医学院 的 研究机构,
各个大型医院的研究机构
各地的血液站
联系人:北京 15911089839
                     010-80814232
            qinruijun02311@163.com
                          秦先生
