查看: 2986|回复: 2
逆变器
发表于 2009-8-11 14:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人类生活水平的不断提高,私人购车越来越多,因此,电源逆变器作为在汽车移动中使用的直流变交流的电源转换器,会给生活带来方便,也是有车族必备用品。
以下是两点对刚使用转换器的消费者来说,应该会有点帮助!
A.逆变器使用环境
基于安全和性能的考虑,安装环境应具备经下条件:
干燥:不能浸水或淋雨
阴凉:温度在00C与400C之间
通风:保持壳体上方5CM风无异物,其它端面通风良好。
B.逆变器安装使用方法
将转换器开关置于关(OFF)的位置,然后把插头插入车内点烟器插口,确保插到位而接触良好。
确认所用电器的功率在百驰安 标称功率以下方可使用,将电器的220V插头直接插入转换器一端的220V插座内,并确保两个插座所连接电器的功率之和在百驰安 标称功率以内。
开启转换器开关,绿色指示灯亮,表示工作正常。
红色指示灯亮,表示因过压/欠压/过载/过温,导致转换器关断。
在很多情况下,由于车用点烟器插口输出有限,使得正常使用时逆变器转换器报警或关断,这时只要发动车辆或减小用电功率即可恢复正常。
发表于 2009-9-1 10:07:46 | 显示全部楼层
学习了 顶下·······················
发表于 2009-9-7 16:54:59 | 显示全部楼层
