查看: 26489|回复: 12
求助: 在Zygo干涉仪给出的测试图纸中,Power值指什么?
发表于 2009-8-11 22:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Zygo干涉仪给出的测试图纸中,PV值是指最大和最小的差值,RMS是均方根值,Power值指什么?
发表于 2009-8-12 09:49:20 | 显示全部楼层
能把文件传上来吗?这样才能知道啊。
发表于 2009-8-12 10:05:39 | 显示全部楼层
power是指的光圈数。PV相当于是dN/2
发表于 2009-8-12 21:08:42 | 显示全部楼层
power__离焦;比如测量凹球面时,标准镜头的焦点没有与凹球面球心重合,二者的距离。
PWR—补偿球面表面,说白了就是去掉球面,比如测评面时,表面低2道圈,选此项就把-2去掉,此时的峰谷值除2就是局部光圈值,如果在测量控制中干涉系数选0.5,则pv值就是局部光圈值,还要注意,波长要选546.1nm这是国标规定。
 楼主| 发表于 2009-8-12 22:44:38 | 显示全部楼层
首先对各位的不吝赐教表示感谢!!
  我是在人家的图纸上看到的哈,今天又问了下懂的同事,跟ds1234567 说的差不多,据说还可以将Power调到0.
发表于 2009-8-13 14:50:15 | 显示全部楼层
看过干涉检测面型的图纸,但是没有看明白,今天学到点了!感谢!
发表于 2009-8-14 16:08:26 | 显示全部楼层
3楼说的也对,当你用5维架轴向前后调节被测半径时,可以看见光圈及Power的正负变化。
发表于 2009-8-17 09:06:17 | 显示全部楼层
林妹妹,好美啊!!!嘿嘿!!!
发表于 2009-8-28 21:15:15 | 显示全部楼层
有一个疑问,测试平面有PV和IRR么,如果有,二者在测试中有什么区别呢、
发表于 2009-9-8 14:07:44 | 显示全部楼层
各位好,小弟是新手,略懂鏡片設計,想請問關於Power的事情?Power的大小是否和鏡片擺放有關係?
 楼主| 发表于 2009-9-8 22:44:57 | 显示全部楼层
在对镜面进行检测时,若被检件与标准镜或补偿系统的光轴不同轴,检测出来的power值就会不一样
发表于 2009-9-9 08:51:05 | 显示全部楼层
昨天試過了,power會隨著鏡片的擺放而得到不同的值.有個疑問,power越小,是否表示量測的數值約準確?
不好意思,路過的問這麼多.....
