查看: 2883|回复: 8
我要一个可调到兆赫兹的激光电源--是否可行??
发表于 2009-8-12 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室是做光盘刻录方面研究的,几年前在国内一家公司买过一台连续的激光器,可以用TTL调制,但是最大只能到几K赫兹的频率。由于我们研究的深入,我们想做更大的光盘信息存储实验,最好是要个能调到几兆赫兹的频率,但是据我们了解,可以通过更换激光器的电源来达到自己所要的目的。但是不知这么做可行不可行???如果可以,选取的电源应该注意些什么,是否还有其它的解决方法?很急!!!望有这方面经验的牛人提供建议或指导!!!不胜感激!!!    不知道的,请不要误导我,以免我们做了错误决定!!!造成不必要的损失!!!
发表于 2009-8-12 17:24:28 | 显示全部楼层
个人觉得楼主的胃口有点过了,目前激光电源的TTL调制频率,即使在国外也没听说有兆Hz的。如果你对激光电源的电流精度和稳定性要求不高,同时所需要的电流也十分小的话,兆Hz也不难。但是如果是精密电流源的话,要实现高速调制时十分困难的。2A以上的电流源要实现兆Hz就非常困难了,高速响应和避免振荡或过冲之间的矛盾很难克服。如果你只需要几十毫安的电流,然后对电流精度要求也很低,有个较简单的办法,准备一个直流稳压电源,一个功率电阻,一个高速晶体管,再把LD串上去。
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:42:57 | 显示全部楼层
首先非常感谢弥勒的回复!!!
我们的激光头要将近1A的直流工作电流,激光功率200mW,不是太大。有没有别的办法啊?在光通讯中,就有M Hz 的频率,这是什么原理呢?难道就没有办法实现我的目的了吗?
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:53:12 | 显示全部楼层
如果我们这么做的话,不知激光晶体是否能够承受的了那么高的频率,会不会烧毁,或对寿命有严重影响啊?
不能对我们的激光工具加以改进的话,我们的研究也就处于一个瓶颈状态,很难有大的突破了。苦恼啊!
发表于 2009-8-13 10:02:35 | 显示全部楼层
LD和晶体能不能承受兆赫,我也不知道。要实现兆赫调制,普通的恒流源模式是肯定不可行的。有2个方案,都是亲自进行测试获的,希望能对你有所帮助。其一,调制解调方案:主要是对电流取样信号进行解调,抽取信号包络,送回恒流源反馈端口,因为信号包络比较稳定,同时又正好反映电流幅度,使得控制电路能够稳定的对电流幅度进行控制,却可以不必去响应高频调制。其二是同步调制方案,将取样信号低通滤波出直流分量,送回电流源反馈端口,同时对基准信号同步调制,也低通滤波出直流分量,送入电流源输入端口。同样可以使恒流源摆脱对高频调制的响应只对调制信号和采样信号的平均值进行比较。两种方案各有优缺点,楼主可根据实际情况选择。
说明一下,两种方案的测试都是用10K-TTL信号下进行的,电流大概9A。调制解调方案是最近进行的,得到各小于2us的上升沿和下降沿。对于兆赫以上的信号,只能是一个基础方向,具体情况需要进行细致的考虑。因为楼主需求电流为1A左右,寄生电感的影响会明显比9A时小很多。突破50K应该有可能,但要实现兆赫,还是会十分困难,需要对模拟高频电路很熟悉的人参与。
发表于 2009-8-13 21:04:18 | 显示全部楼层
嘿嘿!看不懂,这是嘛东东啊!
 楼主| 发表于 2009-8-13 21:40:22 | 显示全部楼层
弥勒----非常感谢您的提议,我们要再考虑一下,确保不会造成意外的损失!
 楼主| 发表于 2009-8-13 21:41:09 | 显示全部楼层
我给你发站内消息了,有空看一下!!!
发表于 2009-8-28 11:46:52 | 显示全部楼层
行家
       强
