发表于 2009-8-17 12:30:09
显示全部楼层
从加工角度看,先磨边再精磨抛光时,会有精磨抛光中产生球偏的风险;所以通常加工中采用先精抛加工在磨边这样的工艺路线更多一些。
对一些特殊零件,像楼主说的弯月透镜,或者边缘很薄的双凸透镜等等,往往在直径方向加上定心磨边余量以后,边缘变得很薄甚至成为尖棱,这时再走先精抛再磨边的路线,零件边缘很薄,在加工中极其脆弱易破,废品率会很高的。这时可以考虑先磨边再精抛的工艺路线,对于一般定心精度要求不高的零件采用定摆或下摆机高速加工的零件,由于机床本身对球偏的保证能力较好,我们可以在精磨后进行定心磨边,抛光后进行检验即可;而对定心要求较高的零件或者采用古典法加工的零件,建议还是把定心磨边分为两步:第一次磨边后零件直径尺寸比零件完工尺寸上限大0.05-0.10mm,作为粗定心磨边,待零件精抛完成后,再次定心磨边以使零件的中心和外圆尺寸达到图纸要求。 |
