StorckerYale公司的Lasiris TM系列Magnum2大功率结构光源激光器是在大量的工业应用需求的基础上发展起来的。
其特点包括:
1、沿激光线方向上强度分布均匀(非高斯);
2、完备的操作安全设计,严格按照国际安全标准 IEC 、 CDRH 分级。
3、大范围可供选择的波长,输出功率和扇角:
波长 635—810nm
二极管功率 500mw—7w
扇角 10,15,20,30,40,45,55,60,75度(10和15度对于4和7w的型号不可用)
4、可调焦。
5、激光光束可以通过外部信号进行调制,并且所有型号都可以工作在连续输出或者外部调制模式。
激光器背板上有一个光功率调整电位计,可以用螺丝刀直接调节连续改变输出功率的大小;
S(Standard)调制 S: 10KHz; High speed: 100KHz
TTL调制 T*: 10KHz; High speed: 100KHz
6、参数可定制;
7、过压、过热、反极性和静电保护;
8、应用于工业级别的设计。
9、激光器背板上有一个调制和运行情况监测端口:DB9。
通过连接DB9端口可以对激光器的工作电流、输出光功率、激光管的温度进行监测,同时可以输入外部调制信号对激光器的输出功率进行实时调节。
10、带有热电制冷系统和内置的风扇,可以保证激光二极管工作过程中温度保持恒定,从而使它的波长稳定性,功率稳定性以及使用寿命上都具有绝对的竞争力。
应用:
高速路以及铁轨检测
3D成型和制图
网格检测
流动可视化
机器视觉
荧光检测
