查看: 6108|回复: 3
TEC工作原理??
发表于 2009-8-13 19:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEC工作的原理是什么?TEC是如何实现激光器的降温的?
发表于 2014-2-18 16:05:20 | 显示全部楼层
半导体致冷器(TE)也叫热电致冷器,是一种热泵,它的优点是没有滑动部件,应用在一些空间受到限制,可靠性要求高,无致冷剂污染的场合。半导体致冷器的工作运转是用直流电流,它既可致冷又可加热,通过改变直流电流的极性来决定在同一致冷器上实现致冷或加热,这个效果的产生就是通过热电的原理。控制温度是难点,我公司是专业做TEC控制器的,我们的TEC控制器用来驱动稳定性高、响应速度高、效率高并成本低的TEC。他们体积小,运行起来无需散热片散热,被广泛应用到EDFA、激光模块和仪器仪表传感器中的温度控制器 www. analogtechnologies.com/ tec-controller.html
在技术应用上的优点
1、不需要任何致冷剂,可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,没有滑动部件是一种固体器件,工作时没有震动,噪音,寿命长,安装容易。
2、半导体致冷器具有两种功能,既能致冷,又能加热,致冷效率一般不高,但致热效率很高,永远大于1。因此使用一个器件就可以代替分立的加热系统和致冷系统。
3、半导体致冷器是电流换能型器件,通过输入电流的控制,可实现高精度的温度控制,再加上温度检测和控制手段,很容易实现遥控,程式控制,电脑控制,便於组成自动控制系统。
4、半导体致冷器热惯性非常小,致冷致热时间很快,在热端散热良好冷端空载的情况下,通电不到一分钟,致冷器就能达到最大温差。
5、半导体致冷器的反向使用就是温差发电,半导体致冷器一般适用于中低温区发电。
6、半导体致冷器的单个致冷元件对的功率很小,但组合成电堆,用同类型的电堆串,并联的方法组合成致冷系统的话,功率就可以做的很大,因此致冷功率可以做到几毫瓦到上万瓦的范围。
7、半导体致冷器的温差范围,从正温90℃到负温度130℃都可以实现。
发表于 2014-2-18 23:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-19 11:14:54 | 显示全部楼层
TEC即半导体制冷器,实际上就是一对对重掺杂的N型和P型的碲化铋组成,任意一端可接触需要散热或加热的对象,因为可以控制通过TEC的电流方向来控制是散热还是吸热,电流大小控制散热吸热速度。其原理来自帕尔贴效应,A处电流流向B,A处会散热,散热量和电流密度成正比
