查看: 2169|回复: 3
[求助]反射镜镀铝膜易脱落
发表于 2009-8-16 22:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在碰到一个问题:球面反射镜镀完铝膜后,再镀SiO保护膜,但还是很容易发生铝膜脱落和产生擦痕。是因为SiO镀得不够厚吗?还是其它原因?将SiO换成SiO2行吗?偶不太懂镀膜方面的知识,请大虾们指点一下迷津。谢谢了!
发表于 2009-8-17 08:31:35 | 显示全部楼层
二氧化硅比较牢,还有工艺控制问题,二氧化硅厚一点可以避免铝擦伤,但反射率会低一点。也有厂家一氧化硅也镀得很好的。
发表于 2009-8-17 09:06:44 | 显示全部楼层
主要还是看你的工艺设计了
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:17:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位哥们,我查查现在使用的镀膜工艺流程再说。
