查看: 2889|回复: 6
隐形眼镜
发表于 2009-8-18 08:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
隐形眼镜(contact lens),或角膜接触镜,是一种戴在眼球角膜上,用以矫正视力或保护眼睛的镜片。
发展历史:
把镜片直接戴在眼睛的想法,
早在1508年被达芬奇提出,首先描述将玻璃罐盛满水置于角膜前,以玻璃的表面替代角膜的光学功能。
1636年René Descartes亦有相近建议。
1845年,英国人赫尔奇发现在玻璃和眼睛中间注入透明的动物胶质置于角膜表面,可以短暂矫正患者视力。
1887年,德国科学家Adolf Eugen Fick成功制造出第一只隐形眼镜。
1938年,由于塑胶PMMA材料的发明,Mullen和Obring使用PMMA为材料,制出第一副全塑胶隐形眼镜。
1960年,捷克斯洛伐克科学家Otto Wichterle研制出一种吸水后会变软,又能适合人体使用的HEMMA材料,制作出第一副软性隐形眼镜。
1971年,美国博士伦公司首先获得FDA(美国联邦食品医药管理局)核准,在美国生产和销售软性隐形眼镜。
1974年,为了改善镜片的透氧性能,以达到使镜片能够安全地配戴过夜的目的,一种透气硬镜材料(硅酮丙烯酸酯,SMA)诞生了,由于硅成份的介入,使镜 片的透氧性能进一步提高,其后又在此基础上衍生出多种透气硬镜材料,具有代表性的有氟硅丙烯酸酯(fluorosilicone acrylates,FSA)和氟多聚体(fluoropolymers)等。有机氟成分则使材料有更为良好的透氧性能。
种类:
隐形眼镜可分为许多种类,依材料可分为硬性及软性隐形眼镜,依据配戴时间,则可分为长戴型与日戴型,依据镜片寿命,则可分为即弃型与长期使用型。
硬性隐形眼镜:
硬性隐形眼镜一般采用PMMA聚合物制成,近年则以硬性透氧隐形眼镜rigid gas-permeable (RGP)较为普及。
软性隐形眼镜:
软性隐形眼镜在1961年由捷克化学家Otto Wichterle发明,由于配戴较为舒适,时至今日已成为最普及的镜片种类。
软性隐形眼镜采用亲水性强的物料,容许氧气透过镜片进入角膜,令配戴更舒适。
优点:
●隐形眼镜相比框架眼镜有不少优点,隐形眼镜并没有镜框的阻碍,没有重量,对配戴者的外观并无影响,对爱美的人士,尤其是女性甚为适合。没有眼镜框架的障碍,及框架眼镜片可能碎裂的风险,隐形眼镜也为运动人士带来更大的方便。
●对于需要较高度数,例如10D 屈光度(1000度)矫正的人士来说,框架眼镜镜片的厚度及折射率比较高,亦会较大幅度地放大或缩小影像。隐形眼镜所造成的影像放大或缩小只有约7%,并可改善框架镜片如棱镜效应等光学上的缺点,为配戴者带来更广阔的视野。
●如果配戴者双眼近视或远视的度数相差较多,例如超过2 - 2.5D 屈光度,配戴框架眼镜,双眼的成像相差便会太大,脑部较难把两眼的影像合而为一,隐形眼镜亦可减轻双眼成像相差,而对于角膜不规则散光的患者,硬性隐形眼镜可矫正他们的视力问题。
缺点:
隐形眼镜亦有一些缺点,由于隐形眼镜是直接戴在角膜上,假如镜片或双手清洗不干净,配戴隐形眼镜便较容易引起例如角膜发炎等病症。
隐形眼镜的保养及清洁比较花时间,除使用一日即弃式外,其他隐形眼镜在除下后都需要彻底清洁,购买各类药水的成本亦较高。对于不常配戴隐形眼镜的人,戴上及除下隐形眼镜比较花时间,镜片亦不像框架眼镜般可随时戴上及除下。戴上及除下时会拉扯眼睛周围的皮肤,亦会增加皱纹。
如果长期每日配戴隐形眼镜,或配戴的时间过长,久而久之会做成多种并发症,例如角膜血管增生等问题,严重可引致失明。
戴隐形眼镜(角膜接触镜)会让眼睛(初期)有些不舒服的感觉,甚至磨痛、流泪,一般几分钟后就会慢慢适应了。有些人会引起暂时性的结膜充血、角膜知觉减退等。所以一般开始先短时间戴用,每天戴6—8小时,晚上睡觉或不工作时取下来。以后逐渐适应,可适当延长时间。有些软性镜可连续戴4—7天或更长时间。戴隐形眼镜应注意以下几个问题。
1、请医生检查是否有戴隐形眼镜的适应症。
2、隐形眼镜必须合适,表面光洁、戴上不掉、透明度好,弯曲度合适等。
3、隐形眼镜必须保持清洁,避免细菌污染,放入特制的护理液保存,戴用前再用清洁液清洗干净。
4、第一次戴用隐形眼镜应在医生指导下进行,先用肥皂水和清水洗净双手,然后用清洁液清洗镜面,将镜片放于食指上用小的橡皮管吸住,这时注意不要眨眼睛,然后轻轻放在角膜上。
5、在戴隐形眼镜的前几个月内,要经常到医院眼科复查,如发现有眼睛磨痛,发红,视物不清等要马上停止戴镜。经治疗角膜上皮愈合后再继续戴用。
6、患有急性结膜炎、泪囊炎、角膜上皮损伤、青光眼等眼病者禁用隐形眼镜。
哪些人不宜佩戴隐形眼镜
有些人是不宜戴隐形眼镜的,比如患有眼睑炎、严重沙眼、结膜炎、角膜炎、泪囊炎、眼干燥症或青光眼等眼疾的人,要等到炎症消失后再戴。
目前,中小学生中佩戴隐形眼镜的人不在少数,但是,专家指出,隐形眼镜对中小学生并不适宜。他们正处于生长发育的旺盛时期,眼球视轴尚未定型,如果过早地、或较长时间地佩戴隐形眼镜,很容易产生角膜缺氧和生理代谢障碍等副作用。如果镜片的曲径与角膜不相适应,还会造成角膜磨损,严重者会导致角膜溃疡或穿孔。因此,除非特殊需要,中小学生还是以戴框架眼镜为好。
40岁以后,也应该逐渐告别隐形眼镜。因为此时人的眼部组织会发生比较明显的退行性变化,眼局部的抵抗力下降,特别是眼球耐受缺氧的能力下降。所以,40岁至60岁的人可短时间佩戴,60岁以上则最好不戴。
发表于 2009-8-18 08:47:54 | 显示全部楼层
淡定。。。别激动。。。。。
发表于 2009-9-4 11:35:58 | 显示全部楼层
原來隱形眼鏡是這樣被發明出來的ㄚ     又學到一些知識了
发表于 2009-9-4 16:19:23 | 显示全部楼层
这就是隱形眼鏡的发展历史。
发表于 2009-10-10 23:31:02 | 显示全部楼层
长知识呀,中小学生,老年人就不要带了
发表于 2009-10-11 20:03:06 | 显示全部楼层
俺的势力极好 用不道  呵呵
发表于 2009-11-28 16:35:48 | 显示全部楼层
长知识呀,俺的势力极好 用不道
