2009-8-18 14:53:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有一个激光光源,初始光斑直径500um, 发散角17度(全角),想通过一个或两个透镜(直径10mm),在1m处聚焦到5mm左右的光斑大小. 请能进行以上光路设计的厂家与我联系.
3195查看11回复
2009-8-18 14:57:27
你的联系方式是什么? 最好有电话!
2009-8-18 17:40:40
联系方式在下方签名处。
2009-8-19 11:18:32
1/u+1/v=1/f
v=1000mm
根据物象关系u=100mm
算出来f=91mm
光源发散角17度,透镜直径D=2*f*tan(17/2)=27mm
所以,聚焦是不可能。
经过计算,准直也不可能。
ke.deng.dnke@gmail.com
2009-8-20 16:53:44
感谢楼上详细的计算,这是一个镜片不能实现,用两个镜片进行组合是否可以?
2009-8-20 21:33:10
深圳市兴美科电脑设计有限公司在横岗,他们公司好像是专业设计开发线路板的。你们可以打听一下
2009-8-22 16:35:58
我想找的是光路设计,不是电路设计啊
2009-8-22 16:38:41
我想找的是光路设计,不是电路设计啊
2009-8-24 14:24:16
楼主:
你需要的光学设计是激光扩束系统!!!你的激光光源波长是多少?!看样子你的激光模式不是基模(高斯光束)。对于透镜组除了外径为10mm,有无其他要求?!
2009-8-29 09:51:31
激光波长为980nm, 激光模式为多横模,出射端为光纤束输出,具体要求在第一张帖子里列明了。
2009-9-1 13:19:24
请联系 salesor@163.com;
完全可以,交期,价格?
2009-9-1 14:23:38
楼上的可以做,是吗?留下联系电话吧。
