查看: 4041|回复: 4
请教各位光电高手 DLP与LCD投影灯泡一样吗
发表于 2009-8-19 00:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位光电高手 DLP与LCD投影灯泡一样吗?以前感觉好象在焦点位置上有点区别,不知道有没有懂的朋友,DLP上的UHP灯泡能不能正常用在LCD上,大小尺寸是一样的
发表于 2009-8-19 08:50:25 | 显示全部楼层
两种投影机的灯泡区别不是很大,都是使用的UHP灯泡,但各款投影机的灯泡型号、厂家都不尽相同,因此不能随意拿一款灯泡换上的,一定要同品牌、同型号的灯泡才能更换。
 楼主| 发表于 2009-8-22 09:46:48 | 显示全部楼层
楼上的说了等于没说,不过还是要谢谢你.
发表于 2009-9-20 22:43:39 | 显示全部楼层
偶尔来一下,看到了就给你介绍介绍:
DLP和LCD灯泡有两种,一种是抛物曲面的,一种是椭球曲面的,两种的差异应该可以知道了吧!早期的LCD使用的是抛物曲面的,出射的是平行光,DLP一般都用椭球曲面的,光线是汇聚的,现在很多LCD的投影机因为成本原因开始使用椭球曲面灯泡,既然是椭球面,就会有很多种椭球面型,差异自然会有,有效利用的效率不同,但能用,另外,灯泡的灯芯阴阳两极间距不同有效利用的光的效率不同,也能用,一般有0.8--1.4mm规格。由于每种投影机灯泡的温度经过严格测试,设计热流,所以使用不同型号灯泡寿命长短差异会很大,还有要注意一点就是灯泡的功率,不同功率灯泡也存在热流问题。
 楼主| 发表于 2009-9-22 23:57:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,说的比较详细,关于功率跟热流这些都好解决,效率确实有点差异,已经实际试验了
