查看: 3470|回复: 6
光控问题
发表于 2009-8-19 16:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了些日子的镀膜工作,对光控厚度总结如下:
1、用光控的时候,在极值的时候,速率应该调大些,尤其是某些走的慢的膜层。
发表于 2009-8-19 16:54:09 | 显示全部楼层
这个不支持.一膜层应该随时恒速率
发表于 2009-8-19 18:56:24 | 显示全部楼层
同意楼上,速率应恒定,折射率才稳定(其他条件不变的前提下).
发表于 2009-8-19 20:50:48 | 显示全部楼层
停止點應該不要在極值
這樣的話就不要去管走快還是慢
发表于 2009-8-20 15:56:20 | 显示全部楼层
了解楼主的意思,到极值时加大速流,可以很快翻过极值点,以便检测极值点,但是检测后关挡板,由于速率较快,造成的误差同样大
 楼主| 发表于 2009-8-24 14:09:21 | 显示全部楼层
但是有时候,在极值点,来来赴赴的走,你就麻烦了。
我说的是对付这种情况,你们碰到过么
发表于 2011-12-30 09:55:05 | 显示全部楼层
这种情况也有看到过,有时在极值点的数值会反复跳个几下。
4楼的做法我曾经试过,但是很难做到,如果不在极值点,很难确定应该停在哪个点的。因为镀膜不稳定的缘故,极值点的数值经常会不一样,因此相对的,非极值点根本无法定义。
