查看: 3928|回复: 0
音频转换完全精通手册
发表于 2003-9-1 03:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频转换完全精通手册
几年前,电脑的用途几乎就是个办公工具。随着电脑处理能力的提高,人们逐渐发现这个死气沉沉的铁家伙也有了活泼的一面:能播放悠扬悦耳的音乐了!音乐成了我们工作中最好的调剂品。但是,当前的音乐格式种类繁多,我们又该如何掌握这方面的知识呢?让本月的特别策划来告诉你答案吧。
音频转换完全精通手册--音乐格式知多少?
用电脑怎么能不听音乐呢^_^?无论是闲暇之余欣赏歌曲,还是工作中让乐曲陪伴,用电脑都是非常惬意的事情。但是,如今音乐文件种类繁多,哪些音乐文件能保证出色音质的同时,又具有相对较小的个头?怎样把音乐格式相互转换?或许这些问题已经困扰大家很久了,带上疑问让笔者陪你一起看看。
音乐格式知多少?
众所周知,现在的音乐文件种类很多,但是我们普通用户所涉及的也就七八种,这些常在我们电脑上播放的格式各有特点,因此先让我们对这些主流音乐文件格式来个初接触吧。
1.WAV文件
WAV文件是多媒体中使用了声波文件的格式之一,它是以RIFF格式为标准。每个WAV文件的头四个字节就是“RIFF”。WAV文件由文件头和数据体两大部分组成,其中文件头又分为RIFF/WAV文件标识段和声音数据格式说明段两部分。常见的WAV声音文件有两种,分别对应于单声道(11.025KHz采样率、8Bit的采样值)和双声道(44.1KHz采样率、16Bit的采样值)。采样率是指声音信号在“模拟→数字”转换过程中,单位时间内采样的次数;采样值是指每一次采样周期内声音模拟信号的积分值。对于单声道声音文件,采样数据为8位的短整数(short int 00H-FFH);而对于双声道立体声声音文件,每次采样数据为一个16位的整数(int),高八位和低八位分别代表左右两个声道。WAV文件数据块包含以脉冲编码调制(PCM)格式表示的样本。在单声道WAV文件中,道0代表左声道,声道1代表右声道;在多声道WAV文件中,样本是交替出现的。
普通WAV格式具有很高的音质,但因为没有经过压缩,每分钟的音频约占用10MB的存储空间。WAV文件没有版权保护,唯一阻碍人们用这种格式发布歌曲的原因是它太大。不过,在Windows的声音提示里,我们常见到它,此外,它还可以用来在硬盘上临时存放要刻录到CD-R上去的歌曲。
2.MP3
MP3是采用国际标准MPEG中的第三层音频压缩模式而对声音信号进行压缩的一种格式。它的突出优点是压缩比高、音质较好、制作简单,而且交流方便。高压缩比是MP3的一个主要特性,其基本理论就是去除节目源中人耳听觉以外的所有信号,并将大信号掩盖下的小信号也加以除去,因为人耳具有掩盖效应,这种变化基本上觉察不出来,这样实际记录的信息量就比压缩前小得多,其压缩比可在10:1,甚至96:1。因此,一张只能容纳十几首歌曲的光盘,完全可以记录150首以上的MP3格式歌曲。
事实上,制作精良的MP3音乐碟在MP3随身听中播放完全可以达到普通CD唱片的音质水平,但MP3最吸引人的地方还是在于MP3制作和交流上的方便,只要有一台电脑,就可以将CD歌曲录入电脑硬盘,然后压制成MP3格式;或者直接从Internet网上下载MP3音乐。这样,有着良好音质和丰富节目源的MP3就成为了最佳的大众音乐媒体格式。
3.Windows Media Audio(WMA)
微软的WMA(Windows Media Audio 7)是另一种压缩的音乐文件,它提供了一个MP3之外的选择机会。WMA相对于MP3的优点是,在较低的采样频率下WMA的音质要好些。例如一首3分钟的歌曲通过64Kbps采样频率录制得到的WMA文件仅占用1.43MB硬盘空间,而且没有明显的失真。同时,WMA文件能够以5Kbps、8KHz到192Kbps、44MHz的采样频率范围之内进行录制,这也给不同需求的朋友提供了不同的解决之道。
4.RM
在音频文件中,文件的长度至关重要。RM包括了声音和图像两部分,其中关于声音部分,RealNetworks推出了Real Audio 8,这种小巧的声音格式不光能在64Kbps速率下提供CD音质的声音,而且也能为网上电台省钱,因为它能以较窄的带宽产生与G2相同的音质。
5.Liquid Audio(LQT)
唱片公司或作曲家可以把他们的歌曲做成Liquid Audio的安全LQT格式,然后在网站上销售这些歌曲。我们可以下载免费的段落,或以每首1~2美元的价格买下来并在免费播放器Liquid Player 5中播放。同样,Liquid Player 5能够在CD-R上刻录音轨,并制作出可在CD机上播放的音乐CD,甚至可以利用一个特殊的文件在其他电脑上播放你的LQT文件。虽然LQT文件采用了压缩格式,不过因为安全方面的原因,它要比MP3文件大些。不管怎么说,提供了CD音质的音乐,又可在听音乐的同时看到文字、图片或是歌词,LQT还是有一定的市场的。
6.MIDI
MIDI(Musical Instrument Digital Interface)允许数字合成器和其它设备交换数据,而MID文件格式由MIDI继承而来。MID文件并不是一段录制好的声音,而是告诉声卡如何再现音乐的一组指令,所以一个MID文件每存1分钟的音乐只用大约5~10KB,体积非常小。目前,MID文件主要用于原始乐器作品、流行歌曲的业余表演、游戏音轨以及电子贺卡等方面,另外也可以直接传输到手机中制作个性化的手机铃声。
7.VQF
VQF(Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization)又称为TwinVQ技术,其是由NTT与Yamaha公司共同开发的一种音频压缩技术。VQF的音频压缩率比标准的MPEG音频压缩率高出近一倍,可以达到18:1左右甚至更高,也就是说把一首4分钟的WAV文件压成MP3大约需要4MB左右的硬盘空间,而使用VQF音频压缩只需要2MB左右的硬盘空间,因此MP3在音频压缩率方面不是VQF的对手。当VQF以44KHz、80Kbps的音频采样率压缩音乐时,它的音质优于44KHz、128Kbps的MP3;当VQF以44KHz、96Kbps的频率压缩时,它的音质几乎等于44KHz、256Kbps的MP3,经SoundVQ压缩后的音频文件在进行回放效果试听时,几乎没有人能听出它与原音频文件的差异。
 楼主| 发表于 2003-9-1 03:08:00 | 显示全部楼层
音频转换完全精通手册
[这个贴子最后由suncon在 2003/08/31 07:16pm 第 1 次编辑]
常青树MP3制作篇
MP3深受大家推崇,无论是网上还是电脑城,几乎所有的歌曲都是MP3。MP3歌曲的大小一般都在4M左右,如果想把身边其他格式的歌曲转换为MP3,我们完全可以利用身边的电脑来完成。
1.WAV转换MP3
在诸多的WAV转换MP3软件中,Mp3Wav Converter应该是最出色的。它能够在WAV和MP3之间进行相互转换,并且转换时不通过声卡,而是直接对文件编码进行变更,这样就省却了一个中转环节,因此可以制作出品质更为优秀的音乐文件。
运行Mp3Wav Converter之后,出现的是一个非常简洁的界面。在窗口中只有一排菜单栏,而将常用的工具条放在了窗口下部(图1)。
开始转换之前建议大家点击“设置-MP3”命令对MP3的相关参数进行设定。如图2所示,这里提供了高质量和低质量两种编码格式,建议大家在此选择高质量编码以保证音质。
如果对附带的两种转换方式不满意,还可以通过“自定义”来对输出文件的采样频率、输出频率和模式进行设定。需注意的是,采样频率越高音质越好,但通常设为128kbits就足够了;输出频率和模式建议选择44.1kHz和立体声。
完成设置后返回程序的主窗口,点击“到MP3”按键,接着在弹出的窗口中选择需要转换的源WAV文件(可以按住Ctrl按键用鼠标选取多个文件),确定之后,Mp3Wav Converter就会自动把它放入转换列表并开始转换。Mp3Wav Converter转换的速度非常快,一般3分钟的MP3的MP3只要十几秒就可以搞定。
提示:Mp3Wav Converter是一款共享软件,未注册版本每次制作的文件无法多于2个,但其功能和使用时间方面并没有做限制。
2.音乐CD转换MP3
CD转换MP3的最佳方法是,利用软件将音乐CD光盘上的CD音轨截取下来,然后再转换为MP3格式。不过,很多人在实际操作中通常都是先将CD音轨转换为WAV文件,然后再把WAV文件转换为MP3。这样做的缺陷在于至少需要两个工具分两个步骤来进行,结果会占用更多的时间,并且更多地不可避免地造成音质上的损伤,以至于最后得到的MP3文件就不是最佳音质了。那么大家来试试这个MusicMatch Jukebox(以下简称为Jukebox),它可以直接对CD音轨进行截取并转换为MP3文件。
运行Jukebox,主界面的桃木和冷色金属外表给人一种高贵的气息(图3)。
Jukebox界面分为三层:最上部是音乐播放台,中间是个人音乐库,最下面是将CD音轨转换为MP3文件的操作台。Jukebox实际上是一个多媒体播放、编辑和转换工具,在功能方面的强大足够令你吃惊!但是在这里我们只针对有关如何将CD光盘上的音轨制作为MP3歌曲的方法做个简要介绍。
(1)将音乐光盘放入光驱中,此时Jukebox会自动检测到光盘的放入,同时下部的转换操作台中会自动列出当前CD光盘上的所有曲目(图4)。
(2)在图4所示的窗口中,选择你需要转录为MP3的歌曲序号。具体的方法是,用鼠标在需要转换的音轨前的复选框中点击打勾,同时去除其它不需要的曲目。
(3)按下图4转换窗口左边的“REC”按键,这时Jukebox会对所选的音轨进行抓取,同时将其保存为MP3格式的文件,省去了你再重新转换的麻烦。在转换过程中,除了显示已经完成的百分比进度之外,还有当前抓取音轨转换的频率、抓取的速度等。转换过程需要的时间根据个人计算机的配置差别而有所不同,例如笔者使用PIII 800EB、512M内存、40倍速光驱的计算机转换一首6分45秒钟的歌曲只要43秒钟;但在PII 400、64M内存、24倍速光驱的计算机上就用了将近4分钟,所以如果你的机器比较菜的话,一定要有耐心呀!
(4)在Jukebox转换之后,它默认存放的文件名为Track01、Track02……要是你对此不满意的话,可以直接用鼠标点取转换窗口下的歌曲,等到激活的时候(变为蓝色)就能够直接在这里修改为你喜欢的文件名了。
(5)转换完成之后,在中间个人音乐库上会显示出当前得到的曲目。右击它并选择“Edit Track Tag”命令,还能够对其文件信息进行一些设置。比如演唱者、歌曲名称、歌词、CD的URL地址等等,这样制作出来的MP3文件才有那种专业性质的味道。
(6)最后进入C盘“My Document\My Music”目录下的“Artist”文件夹中,找到一个刚才命名的MP3格式文件,这就说明CD音轨已经转换成功了。
使用Jukebox来制作MP3非常简单,即使新手也可以在短短的几分钟之内掌握它的使用方法。但是,有时得到的MP3文件在欣赏时发现竟然只有56KBPS的!这是为什么呢?其原因在于转换之前没有对属性进行设置。所以为了能够实现最佳的MP3效果,还要对其进行一番设置工作。选择上部音乐播放台中的“Options/Settings”命令,在设置窗口可以见到5个标签。如果要对转换MP3音质作出设定的话,就要进入“Recorder”标签中进行关于转换质量的设定工作。如(图5)所示,这里共有四种MP3的音质转换格式,其中在CD音质中的最高可以实现160KBPS的高质量转换。不过对于普通电脑玩家来说,128K的采样频率已经足够了,甚至96KBPS有时候也是相当不错的。
3.音乐磁带转换MP3
不少人手边有一些不同时期的磁带,如流行歌曲、精彩演讲等,在使用次数频繁、存放时间过长、潮湿和温度的作用下,无论多好的磁带,终究都存在着难以保存的缺点。如今都进入电脑时代了,将自己保存磁带中的歌曲等内容转换为可以在电脑中播放的格式并不是很难,Rosoft Audio Recorder就能帮你实现这个想法。因为本刊2003年1期曾具体讲解过该软件,所以这次就简单说说。
Rosoft Audio Recorder是一个容易实用、界面直观的媒体录音工具,它可以把磁带中的音乐通过声卡输入到计算机并进行录制,完成之后还可以将其转换为MP3文件。在转换前,我们需要用一根转接线把随身听与计算机连接起来,其中转接线的一端接入随身听的耳机插孔的音源输出,另一端则接入声卡的“Line in”端口。当随身听播放磁带时,音频信号传输到计算机中,而信号采集录制工作就由Rosoft Audio Recorder来完成了。
运行Rosoft Audio Recorder,在播放随身听磁带的同时按下界面中红色的“Reccord”按键开始录制。此时程序就开始录制并将录制的歌曲以WAV形式保存下来。当一首歌曲录制完成后,我们可以点击“Stop”按键终止此次录制,同时别忘记暂停随身听的播放。接着点击窗口中的播放按键感受一下。成功录制后,屏幕中间的列表会显示当前歌曲的录制时间、体积大小等信息(图6)。
录制音乐时有几个影响比较大的参数,它们可以通过主窗口右下部的滑动条来进行调整。其中Noise Gate用于录制磁带的音质等级、Time Gate可以设定录制时候自动切割的时间间隔、Min Track Length是最小的录制时间,如果Time Gate设定的时间和录制音乐的时间超过了最小录制时间,程序将会停止录制并重新创建一个文件进行录制(图7)。
所以当我们在录制的时候要注意这几个参数的设定,尤其是Min Track Length数值要设置大些,否则将会出现歌曲录制一半而中途停止去创建新文件的现象。
录制完成后,我们可以点击“MP3”菜单并通过下面的相关命令将录制好的WAV文件转换为MP3。
4.电影原声MP3
看完萧亚轩演唱会之后,特地买了一盘MTV专辑保存,其中好几首歌曲都给我留下了极为深刻的影响,所以还特地将VCD中中意的歌曲复制到硬盘中,没事的时候就重温一下演唱会现场的感受。但是这样做不仅调用文件速度慢、音像源文件占用了比较大的硬盘空间,而且播放的时候系统可用资源急剧下降,严重影响了其它程序的正常使用。因此笔者就有了通过超级解霸3000将MTV转换为MP3的想法。
超级解霸3000中内置的Direct CDROM技术可以将CD、DVCD、VCD、SVCD、CVD以及DVD等类型光盘中的音乐截取出来,而且采用Direct CDROM技术的数字抓轨程序,不仅截取的速度高,还可以直接测出光驱的实际速度,不受光驱缓存容量大小影响,一般1分钟左右即可压完一首48KHZ的CD歌曲。此外,超级解霸3000提供的MP3格式转换器还能够自动去除多余补助数据,使得数据最小化,并实现自动连续轨道抓取、支持任意位置开始抓取,下面就来看看怎样制作电影原声MP3。
(1)运行MP3格式转换器,首先需要点击“添加文件”按钮加载需要提取的视频源文件,为了方便制作,可以一次性添加多个文件(图8)。添加好源文件之后,在右边“MP3和WAV输出”目录中可以查看到最终的目标文件名称,对于多余的文件还可以选中之后删除。
2)接着点击“设置”按钮,并且在图snap2所示的窗口中调节录制MP3的压缩层次、位率、采样频率和输出路径等参数(图9)。一般建议大家选择128位和44.1KHz,这样得到的MP3歌曲不仅音质比较理想,而且个头也不算大。
设置完成后,点击“开始压缩”按键,超级解霸3000就开始对这些文件的转录操作,同时在压缩进度条中还会出现压缩进度的状态。等压缩完毕之后,得到的MP3文件就保存到设置的目录中,这时再听听看效果怎样?
5.其它格式转换MP3
如果我们只是将一种文件转换为MP3的话当然比较容易办到。可是如果你想将MIDI、RM、QuickTime或者是更多的其它类型的文件,甚至是想把在线与朋友聊天的话语实时录制成为MP3,这又应该怎么办呢?面对着这个难题,我们还是借助一下Total Recorder这款超级录音机的帮助吧,可以说只要有了它,无论需什么音频都可以轻松搞定。
Total Recorder的工作原理是,将计算机中任何软件播放的音频在声卡输出之前截获并录制成MP3文件,所以无论你在电脑上播放VCD、欣赏歌曲,还是观看在线电影,甚至是通过电脑打电话、与别人网上语音聊,都可以用它来帮你录音。正如软件的名称一样,所有的音频录制工作在它面前只是小菜一碟而已。
Total Recorder运行之后,会发现它的界面非常简单,有点增强版的Windows录音机感觉(图10)。
简单的界面让我们容易上手操作,但这并不意味着程序的功能就由此减弱,只要合理设置就能够充分发挥Total Recorder的强大威力。运行“Options-Settings”命令,激活Total Recorder的设置窗口,在这里共有5个标签,其中的一些设置对录制的效果有很大影响。
(1)【System】系统设置
这里需要确定录制和回放使用的声音设备。一般我们只要选取声卡作为首选就可以了,但是对于那些安装了双声卡的朋友来说,就要确定一个比较好的声卡来进行录制。在窗口下部还有一个“High Priority”复选框,也建议大家选中,这是因为在一些配置不是很好的计算机上欣赏RM影像或者是在线观看视频的时候将占用比较多的系统资源,若在运行Total Recorder录制声音的时候又运行了其它程序,这就有可能造成分配给Total Recorder的资源不足,从而影响声音效果,所以选中这个复选框能够让程序拥有高优先权,并获得比较多的系统资源来进行录制。
提示:让程序拥有优先权,可以用软件来实现。也可以直接在系统中设置,比如,Win2000用户可以按下“Ctrl+Alt+Del”,然后选任务管理器,而后选“进程”标签,在需要设置进程高优先权的进程上点击鼠标右键,然后进行选择。
(2)【Open/Save】文件保存
在Total Recorder录制的时候,先将录制的文件存放在一个临时目录中,等到全部结束之后才生成最终的声音文件,所以在这里可以分别制定临时文件夹和最终的保存目录。而且还可以设置在进行另外一个录制的时候,对于以前的文件是直接删除、提醒,还是进行追加的记录方式。
(3)【Algorithm】算法设置
在Total Recorder中内置了一个录制算法,可以直接采用它来进行录制。而且程序也允许你使用Windows内置的编码进行计算,你可以采用不同的算法分别录制一段声音,然后看看哪一个效果更好。就笔者看来,Total Recorder的算法似乎要稍微好一点。
(4)【MP3 encoding】MP3录制
Total Recorder可以直接把需要录制的内容以MP3格式保存下来,但是它并没有附带MP3的编码,所以我们需要调用第三方的编码了。如果你安装了Windows Media Player 6以上的播放器,就可以用它的编码进行转换。
完成了这些设置之后,建议大家再运行“Options-Recording source and Parameters”命令对声音录制进行设定。如(图11)所示,选取“Sound board-use these line of Recording”之后就能确定录制的声音来源,这里有电话、麦克风、CD-ROM,或者也可以选择声卡立体声混音器输入从声卡录入。
而且点击下方的“Change”按键还能更改录音后保存的声音品质,如果想获得理想的音质,那就选择“CD质量”吧。
OK,现在所有的工作都准备好了,你所要做的就是运行一个程序(比如播放一段RM视频),在需要录音的时候切换到Total Recorder界面,并按下窗口中的红色录音按键,然后接着做你的事情,等录制完成后再返回Total Recorder窗口按下停止按钮,这时就能够得到一个MP3文件了,而它就是你所需要的声音文件。如果你想将自己的话录制成文件的话方法也很简单:首先将麦克风的插头插到声卡的“MIC”插孔里,再打开Windows里的音量控制器,将“Microphone”处于非静音状态(图12);
然后在Total Recorder中将声音来源设置为麦克风,设置好采样频率、采样位数和其它相关设置,按下录音按钮,就可以录音了;最后点击面板上的保存按钮,就可以将录制的声音保存下来了。怎么样,Total Recorder不愧为录音大师吧!
提示:用Total Recorder录制完后,如果需要对MP3文件进行调整修正,可参看后面的文章。
 楼主| 发表于 2003-9-1 03:46:00 | 显示全部楼层
音频转换完全精通手册
微软新秀WMA制作篇
自打微软公司推出WMA文件之后,这种音乐文件就凭借着更小巧的个头和出色的音质受到了大家的一致欢迎,大有和MP3分庭抗礼之势,更何况WMA文件还可以直接存放在Pocket PC中进行播放。那么学会把其余的音乐文件格式转换为WMA,也是我们音乐爱好者必须学会的。
1.音乐CD转换WMA
如果你使用的是Windows 2000/XP系统,制作WMA的方法就很简单了。因为只要Windows Media Play 8(后面简称Media Player 8)就可以直接把音乐CD转换为WMA文件。
提示:Media Player 8比Media Player 9更少占用资源,并且在Windwos XP中集成有该版本。
(1)放一张CD碟片到光驱中,此时Media Player 8会自动进行播放。
(2)按下左边的“从CD复制”功能键,右边的区域中显示的就是当前CD中的所有曲目列表。
(3)在自己中意歌曲前面的复选框中打勾选择,最后点击上部的“复制音乐”按键,MediaPlayer 8会对选中的歌曲进行复制(图13)。
(4)复制完毕之后,WMA格式的文件保存在“My Documents”目录下的“My Music”文件夹中,这时可以直接双击或者是选中多个文件进行连续播放。
需要指出的是,在将CD曲目复制到硬盘时,音质越高,要求的磁盘空间越大,因此你可以按照自己的实际情况来选择复制曲目所占用的硬盘空间。如果你不希望使用像CD上那样多的可用磁盘空间来存储曲目,就应该对CD曲目进行压缩复制。虽然压缩曲目时会降低一些音频质量,但是只要选择适当,效果还是不错的。下表显示了不同音质需用的磁盘空间范围。
质量 比特率 磁盘空间
最小 48 Kbps 22 MB
中等 64 Kbps 28 MB
较高 96 Kbps 42 MB
高 128 Kbps 56 MB
很高 160 Kbps 69 MB
最佳 192 Kbps 86 MB
2.Windows Media Encode(Windows Media 编码器)制作WMA
前面介绍的Media Player 8可以直接把音乐CD录制为WMA文件。但是,Media Player 8有一个弊病,就是只能转换音乐CD中的歌曲,对于已经保存在硬盘中的MP3、WAV或者是其它格式的音乐文件就无能为力了,因此我们再看看如何将这些音乐文件转换为WMA文件。另外,对于还在使用Windows 98/Me的朋友来说,也许暂时没有机会和MediaPlayer 8来一个亲密的接触。虽然可以使用MediaPlayer 7来欣赏WMA文件,也可以用它将音乐CD转换为WMA文件,但是建议大家采用Windows Media Encoder(以下简称为Encoder)来转换硬盘中的其它格式媒体文件。
首先,大家需要安装大小为4.61M的Windows MediaPlayer Encode安装程序,最后通过“开始”菜单中的相应选项激活程序,让其向导模式帮助我们很轻松地制作出WMA文件。
(1)第一个界面中有四个选项,其中“使用新建会话向导广播、捕获或转换文件(W)”表示使用程序提供的操作向导创建流式媒体在线发布、捕获屏幕或者是转换文件、“创建自定义编码会话(C)”表示创建一个用户自定义的压缩转换/创建方案、“打开现有的编码会话(E)”为打开一个存在的压缩转换/创建策略,至于“ 打开最近的编码会话(R)”则是打开一个最近使用的压缩转换/创建方案,但如果以前没有创建过方案的话,此项则是不可选取的(图14)。在此我们选择第一个选项,这样才能将本地硬盘中的音乐文件转换为WMA文件。
(2)接着出现的窗口中也有三个选项,其中“在附属设备或计算机屏幕广播实况事件(R)”为通过附加的设备或者是屏幕信息创建流媒体、“从附属设备或计算机屏幕捕获音频或视频(C)”是通过附加的设备或者是屏幕信息来捕获音频、视频,还有一个“将音频文件或视频文件转换成 Windows Media 文件(O)”可以转换音频或者视频文件为Windows Media的音频或者视频格式。在此我们选取第三个选项,然后单击“下一步”按钮继续(图15)。
(3)在这里先单击界面中的“要转换的文件”项中的“浏览”按钮,并在弹出的文件列表窗口中选择需要转换的MP3、WAV等格式的音乐文件。选择完成文件后返回,Encoder会自动在“要创建的文件”项中给出相应的保存输出文件设置。通常Encoder的保存路径为转换文件的原始位置,而且输出文件的名称与原来的文件相同。
(4)接下来的窗口中需要设置输出WMA文件的属性,此时在“要使用哪个配置文件(R)?”下拉列表中可以选取从64Kbps到128Kbps的采用频率,只要按照需求选取即可。但实际上64Kbps的WMA音乐就已经接近CD音质,采用这个选项能够极大的节省硬盘空间,如果不放心的话还可以选取96KbpsCD音质的音乐输出(图16)。然后点击“下一步”。
(5)这个窗口中可以输入诸如WMA文件的标题、作者、版权以及描述等信息,大家可以在此填写自己的主页地址,也把它作为一个免费的站点宣传机会^_^。
(6)全部设置完成后点击“完成”按键,Encoder就开始转换工作。这时出现的界面中不仅显示了当前转换进度,还有已用的时间、剩余时间,以及CPU占有率、硬盘可用空间和这些空间能够存放多长时间的WMA文件。这些信息也可以帮助我们了解整个系统的状况,以免在硬盘空间不足的时候进行转换操作而引起错误。
(7)转换完成后,还可以看见(图17)所示的信息提示窗口,其中不仅提供了各种转换数据,还可以点击“查看输出文件”按钮可激活MediaPlayer播放器预览一下制作的WMA效果如何。
这样我们的一首WMA格式歌曲就制作完成了,虽然Encoder一次只能转换一个文件,使用起来稍微麻烦了一些,但是它的确能够帮我们节省很多硬盘,有兴趣的朋友不妨试试哟。
3.Advanced WMA Workshop制作WMA文件
上文介绍的Encoder不啻为一款优秀的WMA制作工具,但遗憾的是它无法实现歌曲的批量转换,要是我们手中有一大批MP3歌曲需要转换的话,一首首地进行转换不仅麻烦,更会浪费我们很多时间,因此笔者再向大家推荐一款能够批量制作WMA文件的Advanced WMA Workshop。
Advanced WMA Workshop最新为1.49版本,它和我们常见的MP3制作工具相似,它能够将现有的WAV文件转换为WMA格式的音乐文件,而且也可以直接将MP3歌曲转换为WMA音乐,而不需要其它软件的帮助。另外,它对计算机的要求低、转换速度快、使用简单,即使你是一位新手也可以很快的掌握它的用法。下面就以如何转换一首MP3歌曲为例进行讲解。
(1)运行Advanced WMA Workshop(图18),主界面窗口分为三个部分:上面是硬盘目录树列表和歌曲文件列表,下面则是转换歌曲列表。这时可以通过上部的文件列表窗口找到WAV或者是MP3之类的音乐文件,然后点击工具栏中的“Add”按键将它添加到下部转换列表中。
(2)为了获得更好效果的WMA文件,最好在开始转换之前点击工具栏上的“Options”按键对歌曲转换进行相关的设置。在这个设置窗口中有三个标签,影响WMA音乐质量的就是【Encode/Decode】标签,其中可以设定转换的采样频率、采用立体声还是单声道进行录制。一般说来,采样频率越高音乐的质量也越好,但是文件的个头也会随之增长,因此建议大家选择96kbps、44100Hz的Stereo(立体声)进行录制,这样得到的音乐不仅质量好,且文件个头也还说的过去。
同时,在这里还能够对WMA文件属性进行设置,比如是否从转换的MP3音乐中提取歌曲的名称、演唱者、下载地址等信息。
(3)设置好属性后,就可以点击工具栏中的“Encode”按键开始录制工作了(图19),通常一首4分钟左右的歌曲只要一分钟不到就可以转换完成,可见速度还是很快的。
如果我们一次性选取了多首MP3歌曲转换,那么Advanced WMA Workshop会在完成第一首歌曲之后自动开始下一首歌曲的转换,因此我们只要将所需转换的歌曲全部拖拽到下部的转换列表中就可以放心的做自己的事情,等一会回来之后WMA文件就制作完成了。
最后得到的WMA文件将存放在原先MP3歌曲目录中,可以通过Windows MediaPlayer进行试听。怎么样,打开一个WMA文件欣赏一下,效果还不错吧。
此外,Advanced WMA Workshop还可以将已有的WMA文件逆转为WAV文件,以便其它编辑使用。其具体的操作办法和上述差不多,只是点击工具栏上的“Decode”按键罢了,所以在此就不加详述了。
4.Bonus Pack制作WMA
Advanced WMA Workshop也有缺憾,没有注册时它一次只能转换5首MP3。那就看看一个真正完全免费,且功能不亚于Advanced WMA Workshop的好东东——Windows Media Player 7 Bonus Pack(以下简称为Bonus Pack)。
其实,Bonus Pack是Media Player 7的一个附属软件包,它的主要功能不仅包括将MP3文件转换为WMA文件的压缩编码程序,还提供了可以将Winamp的界面外观程序Skins转换为MediaPlayer 7可使用的界面的外观文件程序,当然我们最关心的还是它的第一个功能。使用Bonus Pack前,必须安装Media Player 7。Bonus Pack是个在线安装引导程序,使用的时候需要连接到Internet并下载相应的文件。在安装的时候,我们可以看见程序提供的安装组件,此时可以根据个人的需要进行选择,不过“Audio Converter 3.0 Limited Edition”一项必须选中,因为它就是将MP3转换为WMA文件的程序。重新启动电脑后,通过“开始”菜单中“Windows Media Player Bonus Pack-Audio Converter LE-Audio Converter 3.0”命令激活Audio Converter程序,然后就可以批量转换了。
 楼主| 发表于 2003-9-1 03:49:00 | 显示全部楼层
音频转换完全精通手册
网络精灵RM制作篇
对于硬盘紧张的朋友而言,最好的方法应该就是将MP3转换为RM文件,这样原先只能存放数十首MP3歌曲的硬盘空间就可以保存上百首歌曲。何况RM还是一种流媒体文件,你也可将其传上个人主页来实现在线点播。因此,学习自己动手制作RM文件还是很有必要的。
在制作RM文件时需要用到Real Producer这个软件,它的功能非常强大,除了能够将AVI、MOV、QT、WAV、AU、MPG、MPEG、MPA、MP2、MP3等格式的音频和视频文件转换为*.RM的音乐文件外,程序也提供了直接接收来自外部设备,如麦克风、录像机、数码相机、数字摄像机、CD/DVD的数据信息,并将其转换为RM文件。由它制作得到的RM文件具有较高的压缩编码和回放质量,完全能够与原先格式的各种媒体文件相媲美。
Real Producer Plus 8.5版本(以下简称Real Producer)内建的RealAudio提供了更好的、高性能的高采样音频位率设置选项,可以使抓取的声音更加逼真、失真更小,而且程序支持48kHz的音频采样,并使用多采样位率立体声音频输出,可以给你提供接近CD质量的音乐。下面就让我们一起在这个的音乐作坊中试试Real Producer的威力。
第一次运行Real Producer时,系统会安排一个向导来带领你完成后面的制作过程。整个过程如下:
(1)在(图20)所示的第一步向导设置窗口中提供了三种Real文件的制作方法:“Record From File”表示将机器中的其它格式媒体文件转换为Real格式文件、“Record From Media Device”表示将由麦克风、录像机、CD/DVD等外部设备传送得到的数据来制作Real文件、“Live Boardcast”表示从本机进行实况广播,在此我们选择第一个选项。
(2)点击“下一步”按键,通过“Browser”按键添加需要转换的源文件,此时在弹出的文件选取对话框中可以将程序支持的各种音乐文件直接添加到转换列表中。
(3)接下来是设定输出Real文件的相关信息,比如文件名称、作者、版权、描述、查询关键字等,合理的设置所有的内容可以便于日后查找(图21)。
(4)在“File Type”窗口中主要是针对Real文件的格式进行设置。这里有两个选项,其中“Multi-rate SureStream for RealServer G2 ”表示将音频、视频信号全部保存到一个文件中,以便于进行同步回放;而“Single-rate for Web Servers”表示创建单一的音频或视频流,以方便快速传送。可见,前者制作得到的Real文件质量最好,但是个头比较大,适合保存在自己的硬盘上欣赏;而提通过后面一种方式得到文件个头相对而言比较小巧,适合通过网络实时传输,此时可以根据自己的需要进行选择。
(5)考虑到不同用户的不同上网条件,Real Producer附带了从28K的Modem到传输速率达到512K专线等8种对象类型,在此可以定制不同的对象群,例如周围上网朋友主要是采用Modem方式,那么就可以选取相应的速率作为Real文件制作的标准(图22)。
(6)对于音乐文件来说,Real Producer提供了四种类型:收音机质量的简单声音“Voice only”(只有语言对白)、含有背景音乐的收音机质量的声音“Voice with Background Music”(对白与背景音乐)、简单的音乐质量(混合声道)的“Music”(有伴奏音乐)以及立体声效果的音乐质量“Stereo Music”,在此建议大家采用“Stereo Music”来获取最佳的声音效果。
(7)在下一步设置中,我们需要设定Real文件输出路径和文件名。Real Producer默认的是在源文件目录中采用原先的文件名作为Real文件的名称,但是提醒大家注意的是,此时不要采用中文名称,否则在继续下一步的时会有出错信息提示。
(8)完成上述的各步设置后,Real Producer会将前面选取的各种参数设置列表提供给你,若是有需要调整的再返回到前面进行修改,最后确认无误点击“完成”按键结束设置工作。
(9)最后在(图23)所示的界面中点击下部的“Start”按键开始相应的文件转换操作。此时左边的窗口为源文件窗口,而右边则是Real文件的录制窗口。耐心的等待一段时间之后,就能够得到我们制作的Real文件了,最后你就可以通过RealPlayer播放看看效果如何?
 楼主| 发表于 2003-9-1 03:52:00 | 显示全部楼层
音频转换完全精通手册
其它格式制作篇
除去生成上述三种主流音乐格式之外,我们还有可能转换为诸如Midi、LQF之类的其它格式文件,因此我们就再来看看这些格式的音乐文件是怎么制作的吧。
1.AKoff Music Composer制作MIDI
AKoff Music Composer是一款音乐格式转换工具,它可以将WAV格式文件转换为MIDI格式,甚至还能够直接把麦克风、音乐CD和线形输入等各种音频信号录制为MIDI,因此有了它,我们就可以随心所欲地获得丰富多彩的MIDI文件了,而且操作也非常简单。
(1)运行AKoff Music Composer,先点击主界面的“Open WAVE file”按钮,并且在“打开”对话框中选择需要转换的WAV格式文件(图24)。
2)点击红色的“Recognize Midi Track from Adudio Input”按钮,并且在(图25)所示的窗口中对源文件的音量大小、音调范围以及MIDI音乐的输出类型等属性进行设置。建议大家多花时间在这里进行设置,这样能够确保输出的音乐文件具有更佳的效果。
(3)接着点击“Start”按钮开始进行文件格式的转换。完成格式转换后,可以通过“MIDI results”栏中的Play按钮试听转换后的MIDI音乐,完成后通过“Add Track”按钮返回主界面窗口,这时即可将转换后的MIDI文件添加到MIDI轨道中,最后单击“Save Midi File As”命令按钮将转换后的文件保存即可。
2.YAMAHA SoundVQ Encoder制作VQF文件
VQF虽然还不是很流行,但确实也是很好的一种音乐格式。目前,制作VQF文件的工具并不是很多,笔者推荐YAMAHA SoundVQ Encoder来从WAV文件制作得到VQF文件。
运行YAMAHA SoundVQ Encoder之后可以看见(图26)所示的界面,这里分为上下两个区域,其中上部为源文件区域,下部为目标文件区域。
转换时候,先点击上部的“Broswer”区域并且在弹出窗口中选择一个WAV格式文件,确定之后在下部区域中设置好VQF文件的输出路径,同时需要输入标题、作者、版权等相关信息。完成上述设置之后,按下“Start Encoding”按钮开始转换,结束之后即可得到VQF格式的音乐文件。
3.制作EXE格式音乐
一些计算机可没有安装各种各样相应的音乐文件播放器,那怎样才能顺利播放它们呢?最简单的方法就是把它们转换为可以直接运行的EXE格式文件。拿MP3文件来说,我们可以通过Executeable Mp3制作得到EXE格式的文件。运行程序后,先选择想要转换的MP3源文件,接着输入转换后的EXE文件名称,稍等片刻即可得到EXE音乐了。同样,我们还可以使用Executeable VQF把VQF文件转换为EXE文件。虽然最终得到的EXE文件个头要比源文件大一些,但是只要直接双击EXE文件就能够欣赏动听的音乐了(图27)。
怎么样,看完本月策划之后,大家是不是对音频格式的转换有了一个基本的认识?那就多制作一些优秀的音乐给大家分享吧,到时候别忘记通知我一下哟!^_^
发表于 2012-4-2 01:43:37 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,看帖必须顶一下,顶贴也是一种美德.
