查看: 5102|回复: 19
大家的激光器都怎么老化的?
发表于 2009-8-19 20:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光器的和用激光器的同仁都来讨论一下,各种激光器生产出来或者买回来使用之前要做多长时间老化,关键参数降低多少以内算是合格?
发表于 2009-8-19 23:48:46 | 显示全部楼层
我目前在武汉电信器件公司实习 这边的半导体激光器主要是通过高温老化的
 楼主| 发表于 2009-8-20 08:14:24 | 显示全部楼层
多少度老化多长时间?高温老化是要开着机老化吧?
LD这东东是不是不开机就不怕热?
发表于 2009-8-20 08:49:53 | 显示全部楼层
我们的新产品至少要通过一周连续的工作。输出功率没有一点下降趋势,才算正常。
发表于 2009-8-20 09:06:30 | 显示全部楼层
楼上的是指半导体还是LD? 买的激光器不敢做老化啊,老化完了厂家不管修。。。
发表于 2009-8-20 09:16:58 | 显示全部楼层
一般功指率稳定性下降7%----10%就可以说是寿命到了,老化的不行啦!!!该买个新的啦!!!不知是否准确,请告诉扶正!!!嘿嘿!
发表于 2009-8-20 09:19:00 | 显示全部楼层
连续24小时工作状态,变化值在3%以内。
发表于 2009-8-20 09:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-20 09:30:07 | 显示全部楼层
楼上说的这个是激光器的工作时间长了,热透镜效应导致的稳定性变差,这可还是可恢复的,并不属于LZ所说的老化,老化是不可恢复的!哈哈哈,哥说的对不对?!
 楼主| 发表于 2009-8-20 10:10:28 | 显示全部楼层
我测试过几家的产品,感觉小功率连续倍频这块,24小时老化一周,如果温度一样,功率下降超过百分之五,那后面短时间挂掉的可能性极大。不过貌似客户顶多老化一天。大部分不老化。
发表于 2009-8-20 10:10:58 | 显示全部楼层
LS大婶说的有道理..................
发表于 2009-8-20 12:03:16 | 显示全部楼层
电源故障和激光故障各占一半几率,我们一般会增加定时频繁开关机老化和长时间调制工作老化;有些激光器会放在水里12小时以上测试;个人感觉,这个产品在灯光行业参数要求是最低的,但是故障率却是最高的,不会是沃尔沃水平,不过一定要做成捷达型的,皮实耐用,价格要低。
