查看: 2241|回复: 5
欧司朗成功研发出直接发光绿色的InGaN激光器
发表于 2009-8-20 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧司朗开创移动激光投影新里程碑:直接发光绿色氮化铟镓 (InGaN) 激光试验成功,光输出高达 50 mW
  二零零九年八月十三日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体成功研发直接发光绿色氮化铟镓(InGaN) 激光,标志着实验室研究取得重大突破。该款激光的光输出高达 50 mW,发射波长为 515 nm 的真绿光线。与目前采用倍频技术的半导体激光相比,直接发光绿色激光器体积更小,温度稳定性更高,调制能力更强,更易于控制。
  欧司朗光电半导体已成功突破氮化铟镓 (InGaN) 材料系统以往的局限性。在预开发阶段,欧司朗光电半导体即已采用氮化铟镓 (InGaN) 材料成功生产出首款光输出较高的直接发光绿色激光二极管。该款二极管可发射“真绿”光线,光谱范围介于 515 至 535 nm 之间。在这个光谱范围内,目前市售的优质高效半导体激光器仅限于倍频版本。然而,从中期来看,直接发光绿色激光器可在众多应用中取代倍频激光器,因为相比之下,直接发光绿色激光器更易于控制,温度稳定性更高,体积更小,而且在数百兆赫时调制能力更强。
  该款激光器的初步性能数据已非常振奋人心。在脉冲模式下,实验室原型在室温下的光输出已达到 50 mW,阀值电流密度约为 9 kA/cm²。欧司朗光电半导体技术总监 Christian Fricke 博士表示:“这台演示器足以证明,可以使用氮化铟镓 (InGaN) 生产绿色激光器。因此,我们将着手开始生产具有成本效益的紧凑型高品质绿色激光光源。”绿色激光器广泛应用于医疗和工业领域,也可用作移动迷你投影机的光源。采用直接发光绿色激光器,可使这类投影机的体积更小、性能更佳。目前,欧司朗光电半导体已推出商用蓝色氮化铟镓 (InGaN) 激光二极管。
  由德国教育与研究部 (German Ministry for Education and Research) 资助的 MOLAS 研究项目(截至 2011 年 3 月,FKZ 13N9373),正全力开发应用于超紧凑型移动激光投影系统的技术。激光投影机拥有强大的优势,可始终呈现清晰、真彩、高对比度的图像,而不受投影距离和投影表面的影响。这些巨大优势有朝一日必将惠及手机和相机用户。作为该项目的参与者,欧司朗正着力开发适用于移动投影系统的基于氮化铟镓 (InGaN) 材料系统的高效激光光源。首款直接发光绿色激光器的研制成功,标志着欧司朗已实现重大的初期目标。
  关于欧司朗光电半导体公司
  欧司朗是西门子工业部门的子公司,也是世界两大光源制造商之一,其子公司欧司朗光电半导体有限公司(德国雷根斯堡市)为其客户提供照明传感器和可视化应用等方面的半导体技术解决方案。欧司朗光电半导体在德国的雷根斯堡和马来西亚的槟城设有生产线,它的北美总部在美国的加州森尼维耳市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。欧司朗光电半导体共有超过4,600 员工。截至 2008 年 9 月财政年度销售总额超过了 5.29 亿欧元。
发表于 2009-8-20 14:18:11 | 显示全部楼层
是个好消息.希望能早日量产.
发表于 2009-8-21 08:48:16 | 显示全部楼层
是个好消息.希望能早日量产.
发表于 2009-8-24 21:10:17 | 显示全部楼层
但是真正的纯绿色应该是532nm左右的波长,该波长的LD没有研制成功。仅仅日本住友有报道531nm的LD,不过也存在缺点:功率低,随电流蓝移,高电流偏低波长。所以目前想真正做到合适功率(100mW)532nm连续或者调制使用的绿光二极管还是要有技术突破的啊啊。
发表于 2009-9-7 11:44:03 | 显示全部楼层
不错不错!科技就是力量
发表于 2009-9-17 16:38:29 | 显示全部楼层
我们将密切关注,但其技术优缺点同样明显。将来在多大程度上取代倍频绿光,有待市场检验。
