查看: 3086|回复: 7
求助:Veeco镀膜机的水冷机制冷量,10kW或者10匹
发表于 2009-8-20 10:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从不同的单位和个人了解到veeco镀膜机的制冷量有两种说法,一个是10kW,一个是10匹(一匹=2.5kW(风冷),1匹=3.0kW(水冷)),本人也糊涂了。请了解此方面知识的同行朋友多多指教,非常感谢。
由于对镀膜本身了解很少,现装机过程中,遇到了不少问题,多亏论坛上的热心同行和朋友们,那些问题一一解决。再次向论坛表示感谢。
发表于 2009-8-20 10:45:30 | 显示全部楼层
这有关系吗?
只是外围设备
只要接入VEECO的压力一定就OK
新进VEECO,好啊
是哪里的
发表于 2009-8-20 12:36:35 | 显示全部楼层
原廠有給冷卻水要求規格
只要符合即可
发表于 2009-8-20 13:08:24 | 显示全部楼层
光压力达到要求是不行的,还有温度,要不然对机器有害
 楼主| 发表于 2009-8-20 19:28:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的热情讨论,veeco原厂是给了参数,如水温,流量,压力,但制冷量是没有给的,如果按照计算。制冷量会很大,所以矛盾中,不知道选哪个制冷量合适,好去选择冷水机。
发表于 2009-8-21 08:33:40 | 显示全部楼层
过于教条
VEECO还管冷水机了
冷水机组有大有小,如果就一设备就用小的,如果好多设备就用大的甚至要几个机组
发表于 2009-8-21 10:26:52 | 显示全部楼层
10kW与10匹相差不多,10匹接近于8-9个KW,算上水泵差不多10个千瓦    (一匹=2.5kW(风冷),1匹=3.0kW(水冷))这个等式是怎么来的?
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:26:01 | 显示全部楼层
匹 这个单位,对电功率来说1匹=0.7kW,而对制冷量而言就有较大差别,1匹=2.3kW,2.5kW都有的,所以我也很糊涂。
另,zzzz  朋友,可能是我太教条了,不过我理解的是如果不提供制冷量,能精确保证够用吗?请多多指教。谢谢。
