楼主 |
发表于 2003-9-5 13:32:00
显示全部楼层
硬盘系列技术文章
解开硬盘逻辑死锁的一种有效方法
一·序言
不知道你是否曾碰到过从软盘和硬盘都启动不了计算机的情形?一般计算机的硬盘分区表被病毒感染后,若不能启动机子,通常从软盘可以启动。但在严重的情形下,不但从硬盘不能启动机子,就是从软盘也不能启动。有的恶毒的病毒就能使硬盘被死锁。笔者一次在自己机子上玩弄硬盘锁时,就被锁住过一次。结果在硬盘下选择DOS或WIN95模式启动机子都死机,在软盘下用DOS启动也死机;在COMS中将硬盘类型选择None,虽然可以从软盘启动,但启动后没有硬盘,使用软盘上的FDISK命令,想重新分区或格式化都没门。弄得我一筹莫展。
本来,硬盘被锁住时,可以采用3.0以下的DOS版本启动机子,机子启动后虽然也不认硬盘,但其不认的原因在于其管理不了现在的大硬盘,因此可以用Debug修改硬盘分区表,修改后可以启动。但在已进入WINDOWS的年代,3.0以下的DOS实难找到,即使找到,你的机子上恐怕也因没有5寸软驱而不能使用。因此,最好的办法是编制一个程序来解决这个问题。笔者通过尝试和思考,找到一种比较实用的方法,可以轻松解开死锁的硬盘,当然也把自己的硬盘解开了。下面,我将这种方法介绍出来。
二·硬盘锁住原理
硬盘锁住通常是对硬盘的分区表做手脚,因此首先应该了解硬盘的分区表。硬盘分区表位于0柱面0磁头1扇区,这个扇区的前面200多个字节是主引导程序,后面从01BEH开始的64个字节是分区表。分区表共64字节,分为4栏,每栏16字节,用来描述一个分区。如果是用DOS的FDISK程序分区后,最多只用两栏,第一栏描述基本的DOS分区,第二栏描述扩展的DOS分区。 分区表一栏的结构与各字节的含义如下:
00H—标志活动字节,活动DOS分区为80H,其它为00H。
01H—本分区逻辑0扇区所在的磁头号。
02H—逻辑0扇区所在柱面中的扇区号。
03H—逻辑0扇区所在的柱面号。
04H—分区类型标志。
05H—本分区最后一个扇区的磁头号。
06H—最后一个扇区的扇区号。
07H—最后一个柱面的柱面号。
08H—硬盘上在本分区之前的扇区总数,用双字表示。
0CH—本分区的扇区总数,从逻辑0扇区计数,不含隐藏扇区,用双字表示。
在上面的介绍中给出的柱面号与扇区号虽然各占一个字节,但实际上扇区号用6位表示,柱面号用10位表示,扇区号所在字节的最高两位实际上是柱面号的最高两位。
分区表的最后两个字节是分区表的有效标志,如果将其改变,将不能从硬盘启动,这是一种简单的锁住硬盘的方法。解决的办法是从软盘启动,启动后硬盘仍然可以使用。用Debug或Noratn中的Diskedit软件将硬盘该分区表中的标志恢复,则从硬盘启动也没有问题了。锁住硬盘的另一种方法是对分区参数做手脚,如果将分区参数全部变为0,则启动时由于找不到分区参数,从硬盘是没法启动,从软盘启动后也不认硬盘,如果你敲入盘符C并回车,将出现提示Invalid driver specification。
但所幸的是,毕竟可以启动机子,不认硬盘没关系,在A盘上用DOS的Debug仍然可以读出硬盘0柱面0磁头1扇区的内容,修改后再写入0柱面0磁头1扇区,重新启动机子又没问题了。如果将分区表参数随意改为其它参数,则有可能不能用可以安装DOS的DOS系统盘启动,按F3退出后将出现内存分配错误,不能装载DOS的命令解释器COMMAND的提示,系统就死机了,笔者就曾碰见过这种情形。但用一张格式化成系统盘的软盘则可以顺利启动,只要有Debug,你仍然可以将分区表参数修改回去。
可怕的事情是,如果你不幸将分区表参数改成一个循环链,即C盘的下一个分区指向D驱,D驱的下一个分区又指向C区,这样循环下去,DOS启动或WIN95启动时由于无休止的读取逻辑驱动器,就只有死机的份了。这是只要有硬盘存在,不管你用软盘还是硬盘都没法启动机子了,由于不能启动是由于硬盘造成的,即使你将硬盘下到其它计算机上,也没法使用,这样硬盘就彻底被锁死了,笔者所遭遇就是此情形。不信,你只需将硬盘0柱面0磁头1扇区的1D0H处改为1(如果你的D驱开始柱面号不够大,此处本来就为1),将1D1H处改为0,表示D盘的开始柱面号跟C盘一样,看看你的计算机还能不能启动,不过你在没有充分的准备前绝不要试。
一个完整的硬盘锁程序,不过是重新改写0柱面0磁头1扇区的引导程序,并将分区表破坏或故意制造一个循环分区表,而将真正的硬盘分区表参数和引导程序放在其它隐藏扇区并保护起来,如果启动时口令不对,则不能启动机子,口令对了则顺利启动。这种硬盘锁程序,情形好的还可以用软盘启动;情形严重的就是连软盘也不能启动,硬盘真被锁住。
三·解开硬盘锁的程序法
如果硬盘被锁死,是否真的就无法解开呢?当然不是。看看问题的症结所在,根源在于DOS中的IO.SYS文件,它包含LOADER、IO1、IO2、IO3四个模块,其中IO1中包含有一个很关键的程序SysInt_I,它在启动中很固执,非要去读分区表,而且不把分区表读完誓不罢休。如果碰上分区表是循环的,它就只有死机了。这是DOS的脆弱性和不完备性。其实这也不能怪DOS,因为DOS为了获得硬盘使用权,就必需读分区表参数,而且DOS还约定驱动器号不能超过26,只不过没有考虑到此等循环分区表情形。
一句话,机子不能启动不过是DOS操作系统造成的,如果另写一个操作系统,或许就能启动机子。当然这只是说个笑话。 明白了病因在于DOS,问题就好办了。DOS启动中不是要读硬盘分区表吗?我不让你读分区表甚至连硬盘都不让你读,不就可以顺利启动了。的确是这样的,解开硬盘锁的程序实现方法就是基于这个思想形成的。当然,这只有从软盘启动着手了。
看看计算机的启动过程,上电首先进行的多项硬件自测跟我们没有关系,我们关心的只是它最开始和磁盘打交道时是干什么。如果选择从硬盘启动,则计算机和磁盘最开始打交道是将硬盘0柱面0磁头1扇区的内容读入内存0000:7C00处并跳到0000:7C00处执行;如果选择从软盘启动,则计算机和磁盘最开始打交道是将A盘0磁道0磁头1扇区的内容读入内存0000:7C00处并跳到0000:7C00处执行,在执行过程中,计算机并不检查该扇区的内容是什么,只机械地执行读命令,这使得许多系统型病毒得以生存。
但利用这一点,恰恰使我们的程序解锁法有了用武之地。如果我们用DOS格式化一张可以启动机子的系统软盘,将该软盘的0磁道0磁头1扇区的内容移到后面的空白扇区中,而重新写一段程序到该软盘的0磁道0磁头1扇区,这样用软盘启动时首先执行的是我们所写的程序了。
在这段程序中,具备这样一些功能:在DOS启动前抢先拦截INT 13H,驻留高端内存并监视INT 13H,判断是否读硬盘,如果是读硬盘就直接返回,这样就禁止了读硬盘,也就避免了DOS读硬盘循环分区表造成的死机;同时拦截对软盘的读取,如果读软盘的0磁道0磁头1扇区,就改成读真正有引导程序和磁盘参数表的扇区,免得DOS在启动中找不到软盘的磁盘参数表而死机。完成这些任务的同时,还要读取软盘真正的引导程序并把控制权交给它。
该方法可以称为万能的,因为它在用软盘启动中,始终不与硬盘打交道,这样不管你硬盘用什么方法加锁了,对DOS的启动都没有影响。
当然,这样启动的机子是不认硬盘的,但这没有关系。你可在机子启动后,用Debug调出驻留高端内存的新INT 13H程序,将其改为只有一条直接执行旧INT 13H的语句,这样在Debug下可以用INT 13H读取硬盘0柱面0磁头1扇区的内容,如果你有备份,将分区表参数恢复后再写入0柱面0磁头1扇区,重新启动计算机就可以了。如果实在没有备份,去掉分区表中的循环链,用正常DOS启动盘重启机子后至少也可以重新对硬盘分区,不至于硬盘被锁住打不开了。
四·程序及说明
1·下面是写入软盘0磁道0头1扇区的源程序key.com,程序用debug输入。
Cdebug -a100
100 CLI
101 XOR AX,AX
103 MOV DS,AX
105 MOV ES,AX
107 MOV SS,AX
109 MOV AX,7C00
10C MOV SP,AX
10E STI
10F MOV SI,AX
111 MOV DI,7E00
114 CLD
115 MOV CX,0200
118 REPNZ
119 MOVSB
11A JMP 0000:7E1F
11F MOV CX,0003
122 PUSH CX
123 MOV AX,0201;
读启动软盘的引导扇区
126 MOV BX,7C00
129 MOV CX,4F01
12C MOV DX,0100
12F INT 13
131 POP CX
132 DEC CX
133 JNZ 0122
135 MOV AX,[004C];
抢先获取INT 13H的位置
138 MOV [7E88],AX
13B MOV AX,[004E]
13E MOV [7E8A],AX
141 MOV AX,[0413]
144 DEC AX
145 MOV [0413],AX
148 MOV CL,06
14A SHL AX,CL
14C MOV ES,AX
14E XOR AX,AX
150 MOV DS,AX
152 MOV SI,7E6D;
复制改写的INT 13H程序到高端内存
155 MOV DI,0000
158 MOV CX,0030
15B REPNZ
015C MOVSB
015D MOV AX,0000;
将新INT 13H位置写入中断向量表
0160 MOV [004C],AX
0163 MOV AX,ES
0165 MOV [004E],AX
0168 JMP 0000:7C00
016D PUSHF;
新INT 13H程序
016E CMP DX,0080;
是否是硬盘
0172 JNZ 0176;
不是硬盘则继续
0174 POPF
0175 IRET;
是硬盘则直接返回
0176 CMP DX,+00;
是否读软盘BOOT区?
0179 JNZ 0186
017B CMP CX,+01
017E JNZ 0186
0180 MOV CX,4F01;
是则读79磁道1磁头1扇区
0183 MOV DX,0100
0186 POPF
0187 JMP 0000:0000;
此处跳转去执行旧INT 13, ;
旧INT 13H的位置由前面程序获得后写入。
N key.com RCX 200 W Q 2·程序的装载
在进行下面工作前,先用DOS格式化一张启动的系统盘,并保证没有坏扇区,最好进行启动测试,确保其可以启动机子。由于现在机子上大多只有3寸软驱,因此选择1.44M的3.5寸软盘。然后用debug key.com将程序key.com调入内存偏移地址为100H,同时在400H处写入一段装载程序。
即: Cdebug key.com -a400
400 MOV CX,0003
403 PUSH CX
404 MOV AX,0201;
将A盘引导程序读入内存1000H处
407 MOV BX,1000;
为确保成功,首次采用重复读3次
40A MOV CX,0001
40D MOV DX,0000
410 INT 13
412 POP CX
413 DEC CX
414 JNZ 0403
416 MOV AX,0301;
将已读入内存的软盘引导程序写入软盘
419 MOV BX,1000;
最后一个磁道的首扇区
41C MOV CX,4F01
41F MOV DX,0100
422 INT 13
424 MOV AX,0301;
将key.com程序写入软盘0磁道0磁头1扇区
427 MOV BX,0100
42A MOV CX,0001
42D MOV DX,0000
430 INT 13
432 INT 3
为保证万无一失,最好将软盘这两个扇区的内容重新读出来看一看,以保证写成功了。
做好这一切,保险的还是进行一次测试,即用该软盘启动一次机子,看能否成功,若成功启动,你就可以用循环分区表法锁住硬盘,看从正常DOS下能否启动,然后再用此软盘启动机子试试,看看功效如何?
从该软盘启动后,不认硬盘,并且在高端内存驻留了新INT 13H程序,该段程序实际上是key.com中从16D到187部分。由于有此段程序存在,在debug下也无法读硬盘,也就没法恢复硬盘分区表,因此机子启动后首先应修改这段程序。现在的机子基本内存通常都为640K,这样这段程序就位于内存中9FC0:0000处,在debug下,用U9FC0:0显示这段程序,可以看到位于9FC0:001A处是一条跳转指令,该跳转指令即转去执行最原始的INT 13H。由于BIOS版本不一样,跳转指令指向的位置可能不一样,如笔者机子上是一条JMP F000:A5D4语句。这时在在debug下编写这样一语句:a9FC0:0 JMP F000:A5D4。这样,对硬盘的禁写与禁读都不再起作用了,在debug下用INT 13H的2号子功能可以读出硬盘分区表,修改恢复后再用3号子功能将数据写回分区表。退出debug,重新用正常DOS启动计算机,就可以了。
附带提一下,在正常DOS下,该软盘由于没有BOOT区,也就没有磁盘参数表,从而不能使用,用DIR A:命令会出现General failure reading drive A提示。不要理睬它,这并不影响它作特殊启动盘。
五·建议
为更好的保护你的硬盘,笔者建议你最好将你的硬盘分区表信息备份起来。备份有两种方式,一种是以文件形式将硬盘每个逻辑盘的分区信息存储起来;另另一种是将分区信息备份在硬盘隐藏扇区里。比如可以将0柱面0磁头1扇区备份在0柱面0磁头3扇区,将D盘开始柱面号0磁头1扇区备份在该柱面0磁头3扇区,其它逻辑盘也如此。这种方法简单、方便,也很可靠。用NORTAN中的DISKEDI很容易操作和实现。有了备份分区表信息,就不怕破坏分区表的病毒了;再加上我给你的程序,即使有人真锁住了你的硬盘,你也可以轻而易举解开了。
