查看: 6020|回复: 15
求助:超半球透镜的加工方法
发表于 2009-8-20 15:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要加工一些超半球透镜,直径在2mm左右的。厚度大概1.5mm,希望各位大侠提供加工方法
发表于 2009-8-20 18:47:07 | 显示全部楼层
直径是2,还超半球,R值多大一点啊,1啊?1mm的R值目前还没见过玻璃镜片,我做过最最小的都有1.2,还不是超半球的。
发表于 2009-8-21 12:34:01 | 显示全部楼层
通常这样的零件都是先做成球,检验后把较好的表面做好保护后粘在工装上加工另一面,不过你这零件也太小了些吧?!大数值孔径显微物镜用的吗???不好做啊
发表于 2009-8-23 11:51:55 | 显示全部楼层
N   △N有要求吗!我们做的是平凸.
发表于 2009-8-23 18:11:04 | 显示全部楼层
这种方式厂家之间都互相保密的。
如果需要的话我给你供货。
发表于 2009-8-23 20:20:14 | 显示全部楼层
不好做啊
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:43:48 | 显示全部楼层
2# pohto1234
半径是1mm左右,加工确实不好加工啊,现在正在寻求加工方法。
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:45:44 | 显示全部楼层
3# wjf990
确实是大数值孔径显微镜用的。
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:48:36 | 显示全部楼层
4# xiangdongy
对材料也有要求,不过材料现在还没有确定下来
 楼主| 发表于 2009-8-24 14:04:38 | 显示全部楼层
5# xull127
等各个参数和材料确定了,的话联系您吧。谢谢了
 楼主| 发表于 2009-8-24 14:05:20 | 显示全部楼层
6# JSKWXZ
确实不好做啊
发表于 2009-8-24 15:24:40 | 显示全部楼层
谁设计的100x油侵物镜?现在基本上都设计到R2mm了,而且超半球超的太多了,难加工
